Q7 4L Адаптация АКПП 09D AISIN
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 13 мар 2015.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    большинство считает что можно только с vaspc, но недавно проскакивала инструкция как это делается просто с помощью васи.
  2. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  3. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Короче знакомый делал так,через эту инструкцию,так у него коробас в режиме D начал работать как в режиме S,переключение были очень позднее,потом через 3-4 дня все стало на место,получается что АКПП сама в итоге адаптировалась или фиг знает...
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Новый стоит.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Подскажи как?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #68 Амико, 1 сен 2016
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Первый Бехр
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Но термостат тоже можно проверить,только в движении,подключаешь комп,02-АКПП +измерение,там пощёлкать нужно,толи группа 4 или 6,короче пощёлкаешь,но как я помню вроде группа 06,дальше наблюдаешь,не должно привышать 90 гр,будет играть в зависимости от движения,то 80гр,то 90гр максимум,ну и в начале,термостат открывается где-то на 75-80гр,с самого начало при 50гр начинаешь двигаться и когда дойдёт до 75-78 гр,термостат откроется и где-то на секунд 10-15 упадёт температура ну фиг знает,даже если на 5 гр,то термостат работает...Я все это не проделывал,геморно все это,я только в течении 40 минут смотрел поднимется температура больше 90гр или нет....
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так у меня букс с 3 на 4 что на холодную, что на горячую. Термостат думаю тут ни при чём. А если я просто сброшу адаптацию , Она сама адаптируется? Где сбрасывать? Как?
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я не говорил что он виноват,я сказал могут быть большие проблемы из-за него и когда масло меняешь,нужно и термостат менять,а ты первый пост читал http://www.audi-club.ru/index.php?threads/adaptacija-akpp-09d-aisin.417028/ это через vas5054A
    или хотя бы этот ???https://www.drive2.ru/l/7617780/?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private через vag-com(VCDS или ещё называется иногда просто ВАСЯ)....
    Сбрось конечно,хуже точно не будет и потом сама адаптируется...
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так. У меня в базовых настройках можно прочитать только 1 канал. Второй не активен, не перелистывает на него. Как скинуть адаптацию? Я второй ввёл с клавиатуры, нажал прочитать. Потом нажал готово и выход. Всё? Скинул? Вроде как коробка изменила режим работы, типа адаптируется. Подпинывает и подбуксовывает чутка. Но не сильно заметно.
    Kondor48 нравится это.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да полный нуль инструкцию писал. Нет никакого второго канала. Зашёл в первый, прочитать, всё.
    CFC74 нравится это.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Сколько времени надо коробке, что бы сама адаптировалась?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У знакомого 3-5 дней заняло,но он ездил 20 км в день.... Наверное зависит сколько проедешь?!
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    и как же определили что она закончила или не закончила адаптацию ?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну машина стала ехать норм,но у него пинков или буксов не было после сброса,только переключения были поздные,то-есть типа как в режиме S,потом все прошло и стало норм...
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптация не влияет на обороты переключения.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вам виднее...:f1::f1::f1:
