Q7 4L Адаптация АКПП 09D AISIN
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 13 мар 2015.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А вот разгон порезче и видно, что с 3 на 4 стрелка резко опускается вниз при переключении, как и должно быть.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    За 15 т с Авито вам может не совсем то что ожидаете приехать.
    Новый дорого?
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Наверное. По цене ремонта АКПП
  4. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    @CFC74 Нормально у тебя всё с коробкой :)
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Но масло то можно поменять?
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #166 KEO, 12 июл 2017
    Сегодня удалённо чипанул свою ласточку у Влада и Петра (Melkon&Ratkov). И только что вернулся домой после проведения адаптации коробки.
    Масло я уже давно поменял. А адаптацию не делал. Да и коробка как-то не очень плавно себя вела. Нельзя сказать, что сильно пиналась. Но чувствовалась некая не большая нервозность. Особенно в режиме "S". Вот и решился на адаптацию после чиповки. Специально выбрал позднее время, чтобы машин было поминимум. Чтобы никто не мешал.
    Делал через прибор VAS5054a и программу VAS-PC через "Ведомые функции".
    Что мне очень понравилось: всё очень последовательно и подробно программа объясняет Что и Как надо нажимать. И не просто подсказывает, а следит, чтобы было всё правильно.
    Что характерно: файл, залитый Игорем в первом посту немножко не точен.
    1. В файле не сказано, что при "тудой-сюдой" из N в D и из N в R выжидать 5 секунд надо в обоих положениях. То бишь я изначально понял так, что переключаешь из N в D и держишь не менее 5 секунд. Затем обратно в N. Но не сказано, что в N тоже надо держать 5 секунд. А программа это чётко отслеживает. Тоже самое и при N-R.
    2. В файле Игоря сказано, что процедуру адаптационной поездки надо выполнить 10 раз. А программа VAS-PC требует 5 раз.
    Причем программа следит, чтобы уровень нажатия педали газа при разгоне до 80 км/ч не превышал и не занижал допустимых рамок. Если ниже или выше - сразу красным цветом сигнализирует. В общем мне понравилось как это реализовано.
    Что касаемо результата: в первом впечатлении стало ОЧЕНЬ МЯГКО переключаться. Плавненько, чудненько. Мне очень понравился результат. Посмотрим как дальше будет.
    P.S. Что касаемо чиповки от Влада: ну разгон "кик-даун" в режиме "S" я пока ещё не распробовал. Делал несколько раз сегодня по прямой, но не до конца распробовал. А вот в режиме "D" и до 120 км/ч мне показалось, что разгон стало более увереннее. Но пока ещё тоже сложно сказать. Погода сейчас жаркая у нас, а это ОЧЕНЬ(!) сильно (и не в лучшую сторону) влияет на динамику машины. Лучше всего машина едет в пасмурный и особенно влажный день. Так что пока какие-то выводы по супер улучшению динамики после чиповки делать рановато.
    Asket нравится это.
  7. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Ты про форсунки когда будешь писать?
    Амико нравится это.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Форсунки заменил. 2 новые, 4 после ремонта от Тубабу. Полёт нормальный, "заклинивания" (из-за льющести) при запуске прекратились полностью. Не дымит. Расхода масла нет совсем. Прибывания тоже.
    Что ещё интересует ?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Сколько проехал? Показания 72-77 давай, и 013-014.
    Ремонтировали форсунки как? Методом заговора ?))
    Амико нравится это.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не засекал.
    Лень. Да и если верить Владу (Мелькону) - не всё так просто. Зависят от нагрузки и оборотов двигателя. В итоге ты получишь показания и не будешь знать что с ними делать.
    Это вопрос к Тубабу. Как он их ремонтирует не знаю.
    P.S. Вообще, это тема про адаптацию АКПП.
    AlexandrI_M нравится это.
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что то темните, раньше очень охотно все показывали и рассказывали)))
    А тут лень вдруг обуяла)
    SergV и Sdmp нравится это.
  12. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Подскажите как сбросить АКПП через vcds, а то ссылка не открывается, видимо пользователь заблокировал!?
  13. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Что ни у кого не осталось инфы? )
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  15. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Спасибо. Здесь я так понимаю сброс через vas pc, а через Васю сброс можно сделать? У меня как и в этой ссылке адаптация не активна?
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так там же есть вася.
  17. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Васей там только проверка сделанного через VAS, я так понял.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нет. Это как раз и есть сброс до заводских.
  19. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Вот написано
    "Готово, для проверки используем Васю-диагноста.
    Запускаем программу, нажимаем кнопку "Выбор""
    Вот у меня только Вася есть, а vas ps нет, я так понимаю что не сбросить Васе?
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так ты попробуй!)))) Все получится. Иначе какой смысл в этом Васе?
