A6 C6 Адаптация АКПП - вопросы и обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lapachev, 26 мар 2012.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Надеюсь! что результат после смены масла порадует....
  2. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    -поддерживаю! может кто нибудь разжуёт?
  3. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    подключал вчера "васю" заходим в 02 блок АКПП, выбираем "адаптация", ну и все... никуда там "1" не поставить...
  4. freeman
    freeman Участник форума
    5 ноя 2008
    176
    Ярославская обл.
    Audi A6C5 1.8TQ 01
    а как залить новую прошивку?
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #65 Апрель, 13 янв 2014
    Заходим в контроллер АКПП, и для начала в Измерения, в группах 73-77 смотрим текущие значения по адаптации. Сохраняем.
    Затем переходим в Адаптация
    Выбираем канал 01
    Вводим значение 0, затем нажимаем Тест, потом Сохранить,
    соглашаемся (Yes) и в конце Сделано, Возврат.
    Смотрим в 73-77 группы. Там д.б. нули.
    Выполняем адаптационную поездку.
    В 73-77 группах начинают появляться значения.
    Взято здесь - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360446&page=2&highlight=%EC%E5%F5%E0%F2%F0%EE%ED
    Отлично получилось! :thumbup:
    все как описано выше..
    смотрим, до начала манипуляций, в 73-77.. у меня там как отрицательные значения так и положительные..
    значения довольно большие были..
    далее по схеме сохраняем "0" в 01 канале, подтверждаем, соглашаемся :nod:
    Смотрим в 73-77 , там появились Нули :thumbup:
    Ушли все проблемы после ремонта АКПП:
    Ушел, изматывающий меня, толчек при включении "D", ушел точек 5-4
    коробка работает отлично, набирая новые значения :thumbup:
    jascam857 и Александр73-999 нравится это.
  6. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Собственно имею vcds 11.11.3.
    Поменял масло в акпп с промывкой и заменой фильтра, прокладки. На магнитах стружки практически небыло. Пробег 169тыс.
    В блоке акпп выбираю адаптацию и там невозможно перейти в группу 01 для сброса адаптации.
    Коробка HFM. Собственно вопрос: проблема в шнурке или мозгах акпп? Как еще возможно сбросить мозги акпп.
  7. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    может и не надо ее сбрасывать? сама обучится со временем. на е60 с почти такой же коробкой ради интереса сбрасывал адаптацию - появилось три толчка при резком торможении до полной остановки с большой скорости. за пол-года эксплуатации так и не пропали. поменял масло и бублик, ничего не сбрасывал - сразу все пропало)
  8. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Может и не надо, то что бублик кончается-это факт. Ты свой ремонтировал или покупал?
    Просто если дело в шнурке, то я его поменяю, потому что я даже не могу посмотреть логи включения групп фрикционов. Задержку на включение передач...
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ремонтировал в москве. контору точно не скажу, местные коробочники возили, но сделали все на ура. машину не узнать стало. я так понял основной признак кончины бублика - толчки при движении в натяг на 3-6 передачах и колебание тахометра на скорости.
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Алгоритм таков -
    Выбираем канал 01
    какого года авто?
    в 73-77 доступны значения?
    возможно в вашем случае функция сброса не доступна.
    Сама она не адаптируется это точно - проверено на себе (10т.км.)
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    странно, в мануалах на 6нр везде пишут что она постоянно сама адаптируется под естественный износ.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На этой коробке и не увидешь каналов с адаптациями (с 2006 модельного года). А сбросить на 0 эти самые адаптации можно только одним способом - поднятием версии ПО АКПП.
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #73 Апрель, 28 мар 2014
    Это верно. Однако, Работа гидравлики отрегулирована таким образом, что Мехатроник, учитывая выработку фрикционов и вязкость стареющего масла, усиливает давление (с помощью датчиков и линейных соленоидов в каждый конкретный пакет). Поэтому при смене масла (фрикционов, соленоидов, ...) следует перепрограммировать Мехатроник. (Либо сбросить адаптационные значения), Иначе из-за недостаточного давления (или избыточного) на некоторых режимах начинаются проблемы с соответствующими узлами этой сверхсложной и суперсовременной АКПП.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё не так уж и хорошо, как кажется на первый взгляд...
    При больших величинах адаптаций муфт в коробке, вызванных старением/поломкой механизмов и узлов, после их ремонта или замены, коробка не может нормально переучиться. Концерн в таком случае рекомендует всего лишь поменять МЕХАТРОН, если прошивка уже не позволяет сделать обновление. Вот такая шняга, ребятки.
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Как уже писали, на автах до 06г функция сброса адаптаций невозможна и доступна лишь с обновлением ПО. Все остальное бла бла бла.
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    я уже 2 раза масло менял и не делал никаких адаптаций. полёт нормальный. после замены с промывкой мозгов только улучшения вижу. перестала дёргать с 2 на 3, да и плавнее стало переключать. адаптируется всё само там, под стиль езды.
    Stel83 нравится это.
  17. sergaudi2
    sergaudi2 Участник форума
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Всё верно, поменял мазь и начала пинаться:hi:Выличил у ОД, мозги перепрошили, тоесть обновили ПО:ded:
  18. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #78 Foxpire, 1 апр 2014
    У меня в акпп желтое масло,да и поменял на желтое,если обновлять по у од, надо лить синюю/зеленую жидкость?
  19. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Завтра поеду менять масло в коробке полностью. Если официал обновляет ПО коробки лить нужно G 060162 A2 ATF (зеленое)!!! Красное и желтое не годиться, это мне объяснили ОД. Потом прозванивал ZF магазины сказали тоже самое. У ОД просят 4000р со скидкой 3100р за литр, полный аналог его ZF LifeGuard8 по 1100р нашел в ZF. Есть еще аналог Shell M-1375.4, но сказали что это все туфта, рядом не стояло даже, совершенно разное, но "гонят" что полный аналог стоит 500р/л. Отпишусь тогда поможет или нет.
    З.Ы. Перебрал коробку полностью, идет торможение коробкой с 5й на 4ю, с 4й на 3ю. На холодную так вообще как будто в жигулях корбюраторных еду, аж стыдно если когото подвожу:confused:. Говорят что я придуриваюсь, смеются , кто переберал мне ее...но я то вижу что не так работает коробас, до этого все было плавно!!!
  20. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    ОД за 1570р мне сделал его, поменял ПО без поездки, адоптировалась через 100-200 км, но под новое ПО нужно обязательно зеленое масло, я выше написал :)
