1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Адаптация блока АБС
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Reich_83, 8 авг 2011.
  1. Северный Олень
    29 мар 2020
    1
    добрый день! НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! вопрос таков: купил машину с неисправным блоком ABS, он явно не родной, как найти тот который должен стоять?
  2. nirvana
    nirvana Участник форума
    19 май 2011
    125
    Архангельская обл.
    A6 C5. 2.8 APR. quatro
    Добрый день подскажите какой блок лучше брать. WAUZZZ4BZ1N082179, 2.8 кватро . стоял уже замененный с разборки 8E0 614 111P и какие кодировки нужно делать?
  3. Goliaf39
    Goliaf39 Новичок
    17 июл 2021
    2
    Здравствуйте у меня машина ауди А6С5 2000г, 2,5 тди, автомат, тормоза 1LT, поменял блок АБС 111AH, кодировку без логина ввёл 00011 прошла, ошибки все прошли, через пару дней опять вылезла ошибка АСР и блок АБС стал ругаться по шине с двигателем и АКПП, логин по таблице не подбирается (07557) пробовал и другие варианты без успешно для адаптации, в чем может быть проблема? Или блок с разборки тоже не рабочий? VIN: WAUZZZ4BZYN142017
  4. Ivanznatok
    Ivanznatok Новичок
    21 мар 2022
    3
    Ребят подскажите пожалуйста, накрылся абс, ну электронная его часть... Что и как менять, целиком или что именно, как лучше сделать
