Адаптация -что это?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alekab_86, 19 ноя 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ладно, пошел на своем гетце фильтр салонный поменяю
  2. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    Его просто надо через VagScope смотреть......!!!!!!Там больше увидишь!!!!!!!!!!
  3. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Аааа, ребята я просто не то выложил!!!!!!!!!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это значительно лучше.
    только ни о чем.
    расслабься лучше и выпей яду
  5. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    michфуд обьясни, я выложил эти базовае настройки, ты уже посмотрел, и как я теперь могу их изменять, как говорилось в руководстве к VAG COM? если там потоки изменяющихся данных?????
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я все никак понять не могу зачем ты все рвешься чего нибудь поменять\адаптировать так маниакально ?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    руки чешутся, а машина не ломается, вот и лезет. Сломает, наиграется, потом будет просить помочь вернуть все наместо, мазохист:)
    а вообще, по-моему , автор просто глумиться над всеми:)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаешь он над нами издевается? :D
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Может это, он адаптирует "тот красный провод" в заднем фонаре?? Если у него его нет, то обязательно надо с помощью вагкома активизировать:D
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я бы не рискнул - ну его нах подальше.
    я вообще красного цвета боюсь
  11. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Все просто, че вы голову ломаете!!!!
    Я вас пытаю на случай если что случится, так я уже буду знать где и че можно сделать, элементарно.....!!!!
  12. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    Пробовал адаптировать у себя после чистки дросельной заслонки вот что пишет:
    1 Неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-00 - -
    Двигатель ATW 1.8 Турбо, у кого какие мысли?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А какие мысли ? Напруга АКБ при вкл зажигании но не заведенном моторе ниже 9.5 В. Проверь .
  14. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    melkon2002 Датчик зарядки в машине показывает 12+ вольт, сегдня тестером на самом АКБ посмотрю. Кроме этого, что еще сделать можно?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно тестером на заслонке самой напряжение посмотреть
  16. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    michфуд Есть небольшая трабла у меня заслонка без тросика, подходит к фишке 6 проводов, в схеме на могу найти вообще такую заслонку =( пробовал смотеть от 8Е тоже не нашел такую, все с тросиком.
    Просто методом тыка смотреть остается?
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А кто подскажет про адаптацию колес? Вопрос не дает покоя. Насколько критично ее не делать? Функция 10, канал 001, длина окружности колеса: число 1935 - 195/65 R15, 1964 - 235/45 R17.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это для навигации что ли ?
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Наверное. Система Телематик 75 адрес. На простой машине не надо этого делать если я сменил 17 радиус на 15?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    код мотора и винкод машины
