Ответ: Адаптация дроссельной заслонки Dyck сэнк, а то мне насоветовали если мех пивод то адапт не надо... Я так и подумал.
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки MISHA190E Спасибо за ссылку, много там чего можно почитать! Попробую все методы адаптации в том числе и танцы с бубном)) ! Но мне что-то кажется что нефига не получится! Заслонку меняли относительно недавно, и эта лабуда на АДРе кароче БОЛЕЗНЬ! Буду пытаться лечить. Спасибо всем, кто принял участиею P.S. Если вдруг вспомнятся какое-нибуль НЮАНСЫ по данной проблеме, отпишите их здесь, пожалуйста.
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки Все. Вопрос по адаптации снят =) Вчера купил кабель ЮСБ вот такой http://www.autopribor.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm Делал так: [Select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Group 098 (Note: use Group 001 for ADY and AEE engine code) [Go!] [Switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set. НО, появился новый. Почему то в Vag-Com не могу войти в контроллер 01-Двигатель при заведенном двигателе, пишет что нет связи с контроллером. При чем, если движек заглушить и оставить только зажигание, то в данный пункт зайти можно и смотреть все каналы. Подскажите, в чем может быть дело? В программе или с адаптером что-то не то? Потому как в гараже парень в этот пункт входил и при заведенном движке.
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки Блин я тут по ошибке залез не в ту ветку где описал адаптацию ДЗ (как делал я на ADR) Мотор должен быть прогрет Включаешь зажигание Выбор 01- двигатель 02- читаешь и если есть стираешь ошибки 04-базовые установки Адаптация ДЗ по каналу 098 или 060 Адаптация пошла подкапотом слышен звук(жужжание) Если всё нормально появляется сообщении Адаптация ОК Если нет повторить или искать причину Естественно эта операпроводпри заглушенном моторе Что касается вопроса соединение нужно проводть при заглушенном моторе изаводить только после установки связи с контроллером Удачи Всем
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки И при заведенном двигателе входит в контроллер 01-Двигатель? Я тут слил новую ВагКом 602, там есть поддержка ЮСБ, но типа написано что не будет работать со старым интерфейсом 3-его поколения и в любом случае у нас в ЮСБ адаптере еще конвертер стоит, который аппаратно эмулирует КОМ порт
Ответ: Адаптация дроссельной заслонки Итак, с проблемой разобрался, может будет кому интересно, нарыл в инете и соответственно позвонил в офис, объяснил ситуацию и мне все поменяли =) Теперь при заведенном двигателе связь с контроллером 01-Двигатель не теряется. А то полсубботы провозился с настройками, что только не перепробывал =) Потом залез в инет и нашел новость источник здесь http://avtodiagnostika.ru/modules/news/
а можно адаптацию дроссельной заслонки через само диагностику сделать (меню климат-контроля),или параметры посмотреть подскажите какой канал будет ??двигатель 1.8 125 л.с. 1997
Самодиагностика климата как связана с блоком управления двигателя ? Подумай как следует ... Параметры только те что есть в климате от мотора ( температура и обороты)
Адаптацию ДЗ просто так, чисто из профилактических целей, стоит делать? Или только в случае проблем? Каналы адаптации 060 и 098 для всех движков универсальные (ну за исключением тех, на которых это вообще не предусмотрено)? Т.е. если на одном канале не получается, то пробовать на другом?
канал зависит от заслонки, 98(с тросиком в основном АДР и подобные) 60- без него. кажца так. если все совсем ок, она и сама адаптируется частенько. в основном после промывки или по конкретной ошибке выполняют адаптацию.
Всем привет и С наступающим!! Менял генератор на своей пришлось снять дросель,поставил все на место теперь не могу адаптировать дросель в окне 60 канала пишет ERROR делал китайский кабелем....!! Вопрос в следущем.. Надо делать адаптацию именно на прогретом двигателе? АКБ должно быть не менее12 вольт при этом ? До этого ездил в Офиц за 2300 сделали я как то писал тока у них адаптер какой то другой был не ВАг ком!!! Да и это я все делал щас при -8 на улице не прогревая машину....!!!
Привет друзья. Сегодня тоже адаптировал дроссельную заслонку на своем фольксваген пассат с двигателем adr 1.8. Кому интересно можите посмотреть на моем канале
