Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. dmitryaudi
    dmitryaudi Участник форума
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    думаю что блок исправен.Ты только этой программой пробывал? какой у тебя шнур?
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Пробовал vag com vcds lite и васей
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Искал в инете пишут что можно прочитать ваг тулом потому как ему пофиг на ошибки но попробовать времени не хватило да и скачать не от куда было
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    да нафиг вам ваг тул. поиском прошлись бы на предмет коммуникационных ошибок и все заработало бы. по сути, если есть ошибки связи, то надо поменять параметр latency в настройках порта на большее значение. вот так, например [​IMG] ну или феритовые кольца повесьте на концах.
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Стояло 12-17 точно не помню поставил 2 прочитал блок но на ошибках выдал потерю связи и больше подключиться не удалось
  7. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    у меня такойже шнур,без проблем читает все блоки :) наверно тебе и в правду стоит в настройках покавырятся.
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Возможно проблема в ноуте или еще чем но только не в настройках
    Я настраивал все что можно и скорость порта и время ответа и порт менял нифига не прокатывает
    Может кто то реально решил такую же проблему ?
    Смущает тот факт что не пускает только в некоторые блоки
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Как проверить автокоректор ?
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Похоже сдох после удара
  11. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    когда заводишь двигатель,фары отрабатывают.Опускаются в низ,и поднимаются в исходную точку.
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Правая ходит левая нет как проверить левую подключить вместо правой ?
  13. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    возможно шток от моторчика корректора,с отражателем в фаре слетел с паза,или сам моторчик.или праводка.есле одна фара отрабатывает,вторая нет.снимай крышку фары,смотри.Смотри визуально проводку. фишки проверь
  14. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Проводку проверил завтра буду смотреть внутри
  15. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Сегодня опять занялся фарами
    Взял другой бук перебрал все настройки ничего не помогло скачал vag tool и все заработало
    Сделал адаптацию но левая фара все равно не ходит
    Кто может подсказать как проверить сам коректор ?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Местами поменять левый и правый - самая простая проверка .
  17. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Вобщем починил я коректор
    Оказалось что он клинил в крайнем положении
    Кстате адаптация проходит при любых положениях тяг
  18. JQuattro
    JQuattro Новичок
    19 май 2012
    1
    A6/C5 2.5AKE 01г.Q
    Мужики, подскажите кто знает!:shock: У меня так-же не работает автокорректор(( датчики наклона есть, передний правда была сломана ножка, но я его сделал, далее при включении света ничего не происходит, фары стоят на месте, я их вручную отрегулирова (колесиками), но самое интересное это то что бортовой комп ничего не выдает, никаких ошибок не появляется, пытался подключить ВагКом, так он не заходит в фары, говорит что слишком много ошибок связи и вылетает(:)confused: Что делать с ним уже не знаю:hot:
  19. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Попробуй vagtool
    Такая же фигня была
    У меня похоже клинило в крайнем положении но один работал проездил два дня опять ошибка
    Интересно что когда один не работал ошибку не выдавало
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Проехал не долго
    По vag tool выдало ошибку 1535
    Перерыл весь инет не могу найти расшифровку
    Может кто знает что она значит ?
