Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    Никто не знает?
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    горит , значит ошибки есть! посмотри что по ошибкам пишет
  3. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    В том то и дело, читаю ошибки, захожу в 55 блок, далее захожу в 02 группу и программа Вася закрывается.
    Не могу понять в чем дело?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.881
    Другим адаптером надо пробовать заходить .
  5. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    Спасибо, другого нет, приеду к Вам на следующей неделе.
  6. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Подскажите пожалуйста почему у меня не работает 002 группа?пишет недоступно, софт ваг-ком 11.11.3 машина audi a4 b8 10 модельный год. Спасибо!
  7. Ya072
    Ya072 Участник форума
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Добрый день, уважаемые.
    Поменял фары, теперь одна работет, другая нет(не горит)
    Ошибка-корректор фары правой(замыкание на плюс)
    Что это может быть? Смотреть проводку?
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Конечно с нее нужно и начинать. Снять левое колесо и все увидите.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  9. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Почему левое колесо? Может кто-нибудь схему дать?
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Ссори, автоматически написал про датчик положения кузова, частая проблема.
    Корректор в фаре, смотри проводку к фаре подходящую.
  11. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Спасибо! Вот схемку бы кто дал...)
  12. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    И еще вопрос... Какой код доступа к блоку корректора фар? (40168 ?? Или другой)
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Подскажите кто в курсе - при замене фар (дорестайл на рестайл) с адаптивом (AFS) какова процедура адаптации?
    Есть вот такой мануал:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7392842&postcount=2081
    Будет ли он отличаться для адаптивных фар или аналогично?
  14. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    человек спрашивал но так им не получил ответа, а у меня возникла такая же ситуация
    по ошибкам у меня следующее: 01539, 02071.
    подскажите почему не получается сделать адаптацию? как побороть проблему?
    что предшествовало этим ошибкам не знаю, ибо купил машину с этими ошибками вчера
    спасибо всем за помощб
  15. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    всем привет!
    после разбора/сбора подвески луч света фар при движении начал хаотично плавать вверх-вниз, ошибок по шнуру и на приборке не было, так проездил пару дней, попытался сделать адаптацию, после чего фары плавать перестали и появилась ошибка..
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100101
    ошибка не стирается (стираю, фары уходят вниз, возвращаются и ошибка появляется вновь), на приборке горит неисправность, выбираю 55, потом 03, тест проходит нормально (поднимаются и опускаются обе), при запуске двигателя тоже поднимаются и опускаются, потом стоят примерно на середине, но ошибка продолжает присутствовать...
    прочитал всю тему, юзал поиск, может там что-то не так установили, или проводка глючит..
    по группам измерений у меня показания такие...
    19:30:02 Группа 001: Регулировка Position && Adjustment Learning
    Регулировка регулировка состояние
    недействит.
    Коррекция
    невозможно
    19:27:55 Группа 005
    0.0 % Front Sensor (G78) (learned)
    0.0 % Rear Sensor (G76) (learned)
    0.0 mm Movement Front Suspension
    0.0 mm Movement Rear Suspension
    19:27:55 Группа 002
    87.8 % Front Sensor (G78) (actual)
    35.7 % Rear Sensor (G76) (actual)
    38.3 % Actuator Motor Activation
    0.02 s Time Constant
    19:27:55 Группа 004
    3.98 V Voltage at Light Input
    5.12 V Напряжение датчиков
    4.90 ms Basic Frequency Sensor Front (G78)
    4.95 ms Basic Frequency Sensor Rear (G76)
    у кого было подобное, как решили? в чем была проблема?
  16. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    отключил индикацию ошибки на приборке, теперь глаз не мозолит... делаем так..заходим в 55, выбираем адаптацию 10, далее группу 09 там вместо 1 ставим 0, сохраняемся..
    визуально фары работают в штатном режиме, тесты проходят, приборка молчит, но по шнуру ошибка осталась..
  17. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Привет!
    Сегодня заметил вот что. Обычно при заводе машины обе фары двигались вверх и вниз, теперь это делает только левая фара. Подключил ВагКом, ошибок по фарам нет, запустил тест исполнителей, левая фара поднимается и опускается, правая стоит на месте. Ошибок все нет. Что делать?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фару снять, разобрать и сначала хотя бы визуально и на слух определить, что в ней происходит во время теста.
  19. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    В общем так. Снял заднюю крышку с фары и проверил подает признаки жизни механизм корректора фар, при заводе двигателя в нем ощущалось движение. Но сам толкатель стоял на месте. Снял этот двигатель, там всего два самореза, снял с него крышку, только снимать аккуратно. А там оказывается электромагнит, разобрал его, смазал направляющие, и сам магнит, подключил к питанию, завел машину и оп-па все заработало. Думаю что он просто закис немного. Поставил назад, собрал пока все работает.
  20. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #240 Gesha36, 28 фев 2016
    А если ни на приборке ни по вагкому ошибок нет то наверное и не надо ничего адаптировать??? например на светофоре после остановки когда стоишь за кем нибудь видно что свет пульсирует ну типа выравнивается, так и должно быть или нет ??? Стоит биксенон заводской.
