Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Либо датчики дорожного просвета потихоньку сдыхают (как у меня было), либо с проводкой к ним проблема...
  2. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #242 Gesha36, 28 фев 2016
    То есть так не должно быть , я думал что пока моторчик накрутит нужное положение проходит какое то время ??? Может мне их адаптировать??
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Думаю, что не должно так быть. Когда мои датчики помирали, замечал как "шевелится" пучок света от фар, "сканирует " задний бампер впереди стоящей машины))). Попробуй подключить шнурок и посмотреть показания с датчиков на стоящей без движения машине - вольтаж не должен сильно меняться.
  4. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #244 Gesha36, 28 фев 2016
    Да так и сделаю.a сейчас у тебя как, не сканирует ?? И у меня при включении зажигания обе фары шевелятся.
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да,сейчас всё нормально, лишних шевелений нет. Оба датчика поменял - пару лет назад сдох задний, спустя пол-года передний помер. Если хочешь, сегодня попробую подкинуть шнурок, глянуть показания датчиков на ровной площадке - сравнишь со своими.
    А то что опускаются - поднимаются при включении зажигания, так это нормально - я так понимаю это "самодиагностика" работы моторов корректора в фарах.
  6. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Спасибо дружище! Вообщем когда прижимаю фару то перестаёт дрожать, переустановил лампу вроде перестало, может кольцо неправильно было завёрнуто, ну и сделал профилактику обоим датчикам.
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да не за что! А шнурок я все равно подкинул - самому было интересно. В общем на ровной площадке оба датчика кажут 3,05 V. Как то так...
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да я тоже проверял тока туповат поэтому не смог посмотреть показания, потом почитал в теме , следующий раз посмотрю.
  9. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    А6/С5 1,8Т AWT, 01; Q5/8R 2.0 tdi CMGA, 2011
    Всем здравствуйте. Отключил датчик дорожного просвета, включил свет, фары упали в нижнее положение, поднял их механическими регулировками (на время, пока шел другой датчик), когда поставил новый датчик - фары поднялись максимально вверх (как только свет включил).
    Подскажите пжл, нужно ли проводить механическую регулировку фар или после адаптации они автоматически отрегулируются и дальнейшего вмешательства не требуется?
    Как вообще проводится регулировка с нуля, допустим установлены новые фары (ближний ксенон).
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    сначала механически потом по инструкции в теме:)
    Beriks нравится это.
  11. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    а механически обе плоскости регулировать или вертикаль необязательно т.к. при адаптации вертикаль встанет в нужное положение относительно датчика просвета?
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    механически полностью настраиваешь фары, потом программно даешь понять машине что машина стоит на ровной плоскости и вот "это" нулевое положение фар.....
    Думаю суть ясна...:)
  13. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    Суть ясна, спасибо! )) К сожалению не все получилось, позже напишу, что именно не прошло, может, подскажешь, что там не так... Тест исполнителей прошел нормально, фары опустились вниз, потом наверх поднялись и затем немного вниз (не знаю нормально ли это, что вниз совсем чуть-чуть опустились). Измерения датчика показывали 2,5-2,7 пробовал по-разному. В адаптации или в Базовых, в блоке 001, 002 выдавал "Ошибка, не доступно", где точно не помню, потом посмотрю, напишу.
    И после всех манипуляций, пробовал нагрузить зад машины, светотеневая граница ушла вверх, а фары вниз так и не опустились.(((
  14. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    Снова здравствуйте.. Очень внимательно осмотрел днище машины и нашел второй (задний) датчик положения кузова! ))) Вот только он оказался отключенным, а именно отсутствует тяга между задней балкой и промежуточными тягами датчика. Когда начал вращать тягу датчика, фары стали опускаться и подниматься..
    Может кто-нибудь подсказать номер тяги, что идет от задней балки до промежуточных тяг... А то в экзисте пишут, что по данной позиции нет информации..
  15. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    Обязательно ли условие, чтобы на обоих датчиках было 2,5-2,7В или могут быть другие значения главное, чтобы они равны были?
  16. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    никто не знает или есть другая тема, где можно об этом спросить?
  17. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    Привет, обязательное условие чтобы оба датчика показывали одинаковые показатели т.е. например перед 2,5 и зад 2,5
    Тогда все пройдет успешно. Только тягу поставь на место))))
  18. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Подниму тему, мож кто ответит. Стал замечать , что ослепляю встречных своим ближним , и при включении света нет движения оптики. Ошибок нет. Тест исполнителей не проходит. Датчики показывают - перед около 3.2 , зад - 1.8, 1.9. показания выравниваются только если заехать левыми колесами на высокий бордюр. (показывает 2.7-2.7) датчики снимал , смазывал тяги , всё вроде работает. Что я не так делаю ? Где искать ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А кто вам сказал, что показания должны быть одинаковые?!
    Не приходило в голову провести базовую установку фар?
  20. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Почитайте на один пост выше , да и все в этой теме об этом говорят. И базовая установка не проходит.
