Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    спасибо, я как бы в курсе что должен, а то что заклеить мне твой методж не подходит.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну тогда если есть вагком пробуй адаптацию каналов поменять, там есть ф-я деактивирования лампы неиспр.
    Адаптация блока управления корректора фар J431
    Канал 1: Концепция динамической регулировки; запрограммированное значение по умолчанию 4
    YZ Указание
    Концепция динамической регулировки определена Audi и не подлежит изменению!
    Канал 2: Значение передней границы регулировки Low; запрограммированное значение по умолчанию 1
    Канал 3: Значение передней границы регулировки High; запрограммированное значение по умолчанию 13
    Канал 4: Значение задней границы регулировки Low; запрограммированное значение по умолчанию 1
    Канал 5: Значение задней границы регулировки High; запрограммированное значение по умолчанию 13
    YZ Указание
    Границы регулировки (канал 2-5) заданы Audi и не подлежат изменению!
    Канал 6: Сигнальная лампа
    0 = управляющие сигналы к сигнальной лампе не подаются
    1= к сигнальной лампе подаются управляющие сигналы
    Канал 7: Клемма 61, функция
    0 = клемма 61, функция деактивирована (базовый процесс всегда выполняется после вкл. клеммы15
    1 = клемма 61 функция активирована
    Канал 8: Функция анализа достоверности сигналов датчиков
    0 = Записи о неисправностях, связанные с недостоверностью сигналов датчиков, блокируются
    1 = Записи о неисправностях, связанные с недостоверностью сигналов датчиков, разблокируются
    Канал 9: Лампа неисправности
    0 = лампа неисправности деактивирована (в диагностике исполнительного элемента)
    1 = лампа неисправности активирована (в диагностике исполнительного элемента)
    удачи. отпишись по результатам
  3. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    спасибо, я постараюсь попробовать сегодня, если до машины дойду) а вот сама ошибка)
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48
  4. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    не помогло:shock:
    зашел в 55-фары, в адаптацию, поменял значения. в 8 и 9 канал не менялось вообще, ошибка сверху написано было...:confused::confused::confused:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А под логином входить не пробовал ?
  6. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    я только сканировать и стирать ошибки умею пока) боюсь пока куда-нибудь лезть) только по инструкции) если есть возможность распиши плиз что и как) не люблю этот писк и оранжевый свет ей Богу) хочу видеть назваение станции фм и треков сд) красным)))
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А если не секрет откуда документик ? Такого в описаниии манипуляций для 8Е В6 не нахожу ...:shock:
  8. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    так и ничего не получилось) есть спецы? к кому можно обратиться?)
  9. andronjz
    andronjz Новичок
    11 июл 2011
    2
    Allroad 2001 APB
    Всем привет! Прочел тему, делал по всякому, не получается сделать адаптацию фар, вот блин ручки шаловливые - залез, до этого все было нормуль никаких ошибок. Захожу в 55, сброс ошибок соответственно не помогает, ошибка - типа "требуется адаптация фар" заходим включаем канал 002 появляется надпись в одной из ячеек "фары" в другой "настроить" - больше ничего не происходит, по напряжению на датчиках - умудрялся выставить 2,5в - 2,5в - толку ноль. Единственное когда жмем кнопку сбосить ошибки - фары хрюкают(точнее моторы), но ошибка не уходит. Какие еще есть советы??? Всем заранее спасибо. Машина audi Allroad 2001 APB 2.7 biturbo.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на а4 было так же - надо открывать первую группу - там будет написано adjusting потом перейти во вторую там напишет learned - потом сброс ошибок
    http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    помогите советом пожалуйста - куда лезть - ВАГ пишет ошибку переднего левого датчика дорожного просвета - кз на массу. снимал датчик. смотрел провода (в колёсной арке), под капотом провод уходит под бачек гура, а куда дальше - не знаю. внешне из доступного - все нормальное. что делать?
    плюс еще вопрос - у меня такая оказия колхоз от старого хозяина:
    на переднем левом колесе из двигательно пространства в колесное пространство идут 2 провода в изоляции - один на датчик дорожного просвета, а второй раздваивается на абс и колодки. и это раздвоение колхозное. так и должно быть?
  12. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    #112 natalichev, 13 окт 2011
    И снова здравствуйте. Прочитал всю тему, такого не нашел.
    Суть проблемы: На машине не работает автокорректор( не опускается и не поднимается) Ошибок по БК нет. Пробывал отсоединять разьем на моторе фар ( ошибок по бк опять не появилось) Пробовал снять разьем с лампы - ошибка появилась.
    Вагом делал тест исполнителей - фары опускаются и поднимаются. Но в движении и при включении, теста нет и они не работают(моторчики).
    Подскажите как выглядит блок управления корректором, который за бардачком и что может еще быть?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    при тесте раз работают - значит работают не правда ли?
  14. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Тест через ваг- это как я понимаю тест только моторчиков. А сами датчики он не тестирует. Сег вечером подключал ваг и посмотрю меняются ли значения..
  15. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #115 DEMIAN, 13 окт 2011
  16. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Попробовал сделать адаптацию. На передней оси 3 20 на задней 1.7 что за фигня? Причем даже на ровной поверхности(ездил по двору)
  17. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    После того как устранил обрыв провода на переднем датчике слетела адаптация.
    скалько по времени фарки должны настраиваться? Залез в 004-Basic Settings группа 001
    Мин 20 ждал всё ЖДИТЕ горит, а с фарками ничего не происходит! Или что-то не так?
  18. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    ребята, как я понимаю, ничего не поделать, когда штатный ксенон уже не стоит, а фары галоген оригинал от европы? так и будет висеть ошибка адаптации на борт компе?)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как ты долго это понимал :lol::lol::lol:
  20. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    ну по крайней мере ты об этом тут не писал:nod:
