Q7 4L Адаптация пневмоподвески - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q 7, 13 апр 2013.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну вроде в последний раз получилось, все значения были завышены на 5мм, потом зад и перед настроились на одинаковые значения по оси.
    Спасибо за поддержку, так сказать:D
    Амико нравится это.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То что заводские значения не совпадают,это там роли не играет,важно чтоб передние колеса не отличались сильно,в пределах допустимого от друг-друга и все тоже самое и задними,вот что главное,а так многие сами выбирают высоту,некоторые ниже сажают даже....
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Хм,а спецы говорят что в машине лучше не сидеть при адаптации... Мол прикинь если ты 120 кг,перекос будет не маленький и показания будут обманчивы... Я лично делал и так и так,нечего похожего,нарекания не заметил...
  4. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Понятно!
    С учетом места моего проживания лучше повыше устанавливать:D
  5. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я вынес ноут на капот и таким образом адаптировал, не открывая дверей
  6. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    можно принебречь. не думаю, что все соблюдают полностью регламент при РУУК , полный бак топлива, полный бак омывайки, пустой багажник кроме штатных домкрата и запаски .и тд. а у кого-то может шумки одной установлено больше 100кг .
    Амико нравится это.
  7. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Всем привет. Вопрос такой к знающим людям...на просторах интернета встретил статью про прокачку ресивера пневмы на А6 С6. но к сожалению я потерял эту статейку...вопрос может кто встречал такую статью?
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Наверное не прокачку, а накачку (перед адаптацией делается эта процедура или при поиске утечки из оных)...
  9. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    да. Не знаете как она делается?
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня ODIS там все проще чем у васи... Смотри пост #64 этой темы, может поможет ...
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    ODIS для ленивых диагностов)))
  12. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! После замены пневмоболлона не могу выполнить адаптацию. Была разница в показаниях датчиков передней оси в 70 мм. Отрегулировал датчик переднего правого колеса (на этой стойке меняли подушку). После этого ничего не изменилось. При входе в режим адаптации машина пытается опуститься и выходит ошибка в канале 1. Сейчас при полной накачке осей через комп показания следующие : 77, 89, 84, 81. Не знаю уже, что делать!
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кронштейн датчика на меняном баллоне не на своем месте ))). Самая обычная ошибка рукожопов((
  14. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    А не подскажете, как выставить датчик? Я регулировал его так, чтобы на подъемнике показания в блоке измерений были такие же, как на правом колесе. МеняМеняли левую подушку, выше опечатка
  15. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Или может кто-нибудь подскажет, какие показания должны быть при стандартных значениях повести? То есть какая высота от ступицы колеса до арки и какие при этом показания в блоке измерений? Зная эти значения я смогу правильно выставить датчики
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Гугл в помощь)), на Драйве выкладывали процесс адаптации и стандартные значения высоты от ступицы до арки на все типы автомобилей ауди
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    449/465
  18. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Спасибо, эти значения мы знаем. А что при этом должно быть в блоке измерений? Там другие цифры отображаются.
    Может кто-нибудь посмотрит у себя, какие показания сейчас в блоке измерений и сколько при этом мм от ступицы до арки?
    Или показания в блоке измерений и высота в мм должны быть одинаковые?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ошибки есть в блоке? Режимы пневмы доступны?
  20. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Ошибки только: Не адаптирована и переключатель отключен. Соответственно режимы не доступны. После замены подушки выравнивал датчик - его показания отличались от другой стороны примерно на 70 мм по измеряемым величинам. Сейчас почти одинаковые. При адаптации опускается и уходит в ошибку. Такое ощущение что ей не нравится показания с датчиков
