Q7 4L Адаптация пневмоподвески - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q 7, 13 апр 2013.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Что значит - выравнивал? Опишите как это вы делали?
    Выше вам подсказали - проверьте правильность установки датчиков и тяг...
  2. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Появилась проблема - машина стала опускаться, нашел - травит левый передний пневмоболлон. Заменили. Не смог сделать адаптацию - машина опускается и уходит в ошибку. В блоке измерений показания датчика отличались на 70 мм. Снял на подъемнике оба колеса, выставил показания датчиков передней оси. Но снова - при адаптации машина опускается и уходит в ошибку. Разница в стойка при накачке осей 77/89/84/81
  3. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Это как? Датчики стоят, тяги наружу, как и по Эльзе. Регулировки? От чего отталкиваться
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Было такое, при неудачной адаптации пневмы.... Как лечил - нужно прокатиться с километр и режимы станут активными.... Стираем ошибку и продолжаем делать адаптацию....
  5. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Понял, спасибо! Завтра попробую! Может и правда - дело было не в бабине ? А езжу со снятым предом
  6. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Что-то не получается, ставлю пред, стираю ошибки, проехал более пяти километров (желтая лампочка мигала) на отбойниках, режимы не включились. Ошибки стер, по адаптации ситуация прежняя. Разница в показаниях датчиков колес не более 12 . Что ещё можно сделать ?
  7. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Кто-нибудь знает, что означает канал 0 , в адаптации? Там написано «заводские настройки » и предлагает сохранить. Не он ли обнуляет показания с датчиков?
  8. Dillan_dix
    Dillan_dix Новичок
    24 ноя 2019
    2
    Вологодская обл.
    помогите пожалуйста!!! при адаптации машина должна занизиться, потом приподняться. как бы выровняться. так вот выравнивается только перед, зад вообще не реагирует. слышны только щелчки в блоке. в базовых настройкакх можно поднять и опустить оси поочередно. прокачать. так вот перед прокачивается, зад нет. только щелчки блока слышны. соответственно не завершить адаптацию. ошибка только что пневма не адаптирована. в чем дело?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А дело в закисших клапанах остаточного довления задних баллонов.
  10. Dillan_dix
    Dillan_dix Новичок
    24 ноя 2019
    2
    Вологодская обл.
    разве одновременно оба могут быть?. при том что я часто ее юзал, то есть она без дела не стояла... сейчас заметил что при поднятии и опускании принудительно в баз.настройках, она ееееееле еееле заметно всё же приподнимается, и опускается но не до конца. думаешь они?
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Они-если не опускается зад.
  12. Urban001
    Urban001 Новичок
    6 апр 2019
    11
    Здравствуйте. Недавно пробил колесо, на спущенном проехал из левого ряда на МКАДе на обочину, увидел, что по пневме загорелась ошибка, когда хотел немного поднять машину, чтобы удобнее было домкратить поставить докатку. Заменил колесо на докатку, завел машину - ошибка пропала. Сегодня поменял резину, почувствовал, что после замены машину начало прилично тянуть влево. Визуально видно, что машина завалена на левый бок, решил сделать адаптацию пневмы, потом уже ехать на сход-развал, если процедура не поможет. Делал адаптацию раз 5, все завершается без ошибок, все новые значения каналы принимают, после установки в 5ой группе значения 1 вроде тоже как слышно она подкачивает подвеску, НО все равно правая сторона, что переднее, что заднее колесо стоит выше левой примерно сантиметра на 3-4. Какие возможные причины могут быть этому?
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Посмотреть тягу датчика уровня подвески на повреждённой стороне
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверьте компрессор, качает-ли он как минимум 15 бар, с слабым компрессором сделать адекватно адаптацию невозможно
  15. Urban001
    Urban001 Новичок
    6 апр 2019
    11
    Сегодня поменял 2 передние тяги на новые от бмв, задние тяги снял, разобрал, смазал. Поехал опять делат адаптацию, результаты прежние. Левое переднее колесо примерно 430, правое переднее 470. Причем сегодня при адаптации вводил даже заведомо ложные оказания, чтобы вообще посмотреть после завершения адаптации и сохранении в канале 5 значения 1 что-нибудь происходит или нет - вот не заметил никаких изменений... куда дальше можно копать?
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Смотреть васей изменения показаний высоты при смене положения подвески.
    Если есть резкие скачки значений или замирание то исследовать датчик.
    Они бывают зеленеют внутри от воды.
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Там если вводить сильно отличающиеся от текущих то оно не примется, но адаптация закончится.
  18. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Через компьютер , при не заведённой машине , наполнить переднюю ось по максимуму . Если левый баллон не зашипит ( если шипит то замена баллона )то опустить до минимума , проверить - не зависает ли правый баллон ( если зависает то замена клапана остаточного давления ) .
    Думаю что на этом "раскопки " будут завершены .
    Urban001 и Kotofay нравится это.
  19. Urban001
    Urban001 Новичок
    6 апр 2019
    11
    Да, именно так и произошло. Правый баллон не до конца стравливал клапан (подзакис). Поменял клапан, проблема решилась. Спасибо за помощь.
  20. Игорь_Кузнецов
    24 июл 2021
    4
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Ауди ку 7, при адаптации упал перед и не поднимается. Чем и как не пробовали. Принудительно перед немного накачивает, зад относительно высоко. Мучаемся второй день. Кто может помочь? Не бесплатно конечно.
