Адаптация пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 20 сен 2010.
  1. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Тож далал , но про время не ерунда, получилось раза с третьего. На бумагу записывал значения , потом быстро вбивал.
  2. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Ничего страшного - эта ошибка ни на что не влияет
    по крайней мере адаптация выполняется
  3. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    то есть не ждал пока авто примет 2-е положение? У меня на это уходит 40 секунд
  4. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    #24 Zot08, 24 сен 2010
    нет ждал, я так понял время начинает отсчет с момента когда начинаешь вбивать показания, правда давно это было мож чё путаю, но с первого раза не получилось и точно после манипуляций ошибок не было.
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Кто делал адаптацию, вопрос: нужно милиметры ловить? Те если разница между передним и заднем два три мм нужно добиваться чтобы сравнялись?
  6. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    а когда адаптацию надо делать
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Люди, ну посмотрите в ФАКе тема есть про пневму, там уже многие отписали кто и как делал адаптацию!
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    О миллиметрах не слова
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Миллиметры получится вывести, если датчики положения новые. На старых присутствуют немалые люфты в шарнирах пластиковых тяг и при каждом поднятии и опускании авто всё время будет разница в измерениях, как раз на эти самые миллиметры. Ничего страшного.
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Спасибо, daneli:rock:
  11. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    добавить это замечание в ФАК! :umnik:
  12. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Нашел отличную инструкцию по адаптации пневмоподвески. Качаем:thumbup:
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY)
    А вот это в скобочках что за обозначения? В который раз уже встречаю
  14. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    забей
  15. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, попробовал сделать адаптацию, чегото не получается, вроде все делаю ка указано, в пятом канале при сохранении результатов тоже выскакивает ошибка, но адаптация не происходит... как было так и осталось, разница между левым передним и правым 20мм... пробовал раз пять...
    Вопрос еще такой, когда ставишь например первый канал и бежишь мерить расстояние она то приспустится, то приподниметься, так вот мерить на тогда когда она изменит высоту и остановиться?
  16. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Правильно ли я понял что где вводится новое значение надо вводить фактическое измеренное значение, которое будет отличаться от 402мм? просто везде где рассказывается как делать адаптацию, везде пишут тоже 402 и сохраняют...
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    мне как то в сервисе после адаптации делали проверку правильности адаптации. а какие значения смотреть чтобы проверить?
  18. Bastardos
    Bastardos Bad e-mail
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Пожалуста Помогите Нужнали адаптация При замене датчика уровня Пневмо подвески?????
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нужна
  20. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    А какие значения вбивать в каналы при замене датчика? Или обязательно бегать с линейкой и только потом эти получившиеся значения вбивать?
