Адаптация пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 20 сен 2010.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    с рулеткой бегать и вбивать данные. дорога же не идеально по уровню, отклонения будут
  2. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Печаль...ну ладно,буду пробывать,главное только на месте разобраться куда чего мерить и писать.
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Там все просто. Главное после входа в первый канал адаптации подождать минуты 2 пока она замеры сама не сделает. В теме кодирование/адаптация мануал есть
  4. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Всем СПАСИБО :beer:Разобрался вроде как, единственное не понял-некоторые писали про 50 секунд....???!!! Нашел ровную площадку,запустил адаптацию,подождал пока встанет на 2 уровень,и пошел поочередно мерить колеса, делал два раза,значения почемуто разные, но сохранен почему то 402 постоянно(это при новой адаптации всегда 402 пишет?) потом ввел 1 и значек на табло погас, однако в окошке было написано ОШИБКА, еще раз прогнал пневму ВАГом на ошибки ниче не было. Вобщем пока езжу :rock:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забудь про 50сек...:hi:
  6. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    поговаривают можно ввести значения на 15 меньше, чем намерели и тем самым поднять машину на полтора см - кто пробовал???
  7. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Вопрос, зачем?
  8. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    #48 geminus, 21 окт 2014
    на зиму повыше сделать
    так кто делал и каков результат, есть кулибины???
    вроде Петр Ратков так делал, пока в прошивку не влез и не начал все это на программном уровне делать
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #49 Dimon A-6 TDI, 29 окт 2014
    можно без проблем,но заметь, развал по идее надо устанавливать под эту высоту,что проблематично,
    а так рулеткой вымеряешь,2-положение ,до середины должно быть 402 мм,я замеряю обычно от верхней кромки диска,(диаметр диска/2)далее калькулятор и вперед,(-) отнимаешь от константы-поднимаешь и соответственно наоборот + опускаешь
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хоть поднять, хоть опустить можно, как написано выше,
    по началу резвился, поднимал, потом все вернул в сток, наигрался :))
  11. kay.56
    kay.56 Новичок
    9 авг 2015
    4
    A6 allroad 2.7BT
    Проблема
    В процессе адаптации происходит что-то не ладное
    После того как жму читать 1-й канал, машина не приседает только компрессор истерично качает. Потом программа выдает ошибку что чтение канала недоступно. Кто сталкивался?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да компрессор у тебя мёртвый и всё.
  13. Игорь Зверюга
    Игорь Зверюга Новичок
    29 окт 2017
    20
    Татарстан респ.
    Allroad 2,7 bt мкпп
    Подниму темку.
    Предстоит замена датчика подвески переднего левого, соответственно потом буду делать адаптацию.
    Вопрос- на 2 уровне везде должно быть 402? У меня перед 380.
    И сколько должно быть на 3 уровне?
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да, везде 402
  15. Игорь Зверюга
    29 окт 2017
    20
    Татарстан респ.
    Allroad 2,7 bt мкпп
    Отличная тема, поменял датчик, сделал адаптацию-все получилось.
  16. x_ruslan
    x_ruslan Новичок
    21 фев 2018
    3
    Молдавия
    #56 x_ruslan, 24 июл 2020
    Если кому то интересно! Поставил вместо передних заводских тяг датчиков положения кузова тяги от Toyota/Lexus (48906-35010 8940760022). Старался сделать по размеру заводских, пришлось немного удлинить. После установки проехал от гаража до дома, все было нормально. На следующий день загорелась лампочка подвески, но пневма работала. Вася выдал ошибку:
    01780 - Датчики дорожного просвета
    04-10 - Механическая поломка - Непостоянно
    Вылечил проведением адаптации подвески. Делал 3 раза, после этого добился 402+-5 мм.
    Брал с Али, стоит копейки. Качество не плохое. Но рекомендовал бы брать просто наконечники (меньше возни). В тягах, которые брал, одна резьба левая, вторая правая. Взял еще просто 4 наконечника (4х1.08 $), поменяю задние. Полеуретан в данном месте не внушает доверия.
