A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    #181 АндрейР, 9 апр 2015
  2. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    благодарю
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Прозвони моторчик AFS тестером
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #184 creg77, 15 апр 2015
  5. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    По 47т.р.
    Ехист предлагает.
  6. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Мне когда фару сняли, смотрели под фонарём на предмет обрыва провода очень внимательно, не увидели обрыва ни хрена...Но вдруг обратил внимание на то что на одном из проводов повреждена изоляция, поддел его, а он оборванный, ну очень плотно прижат к другому концу был, трудно увидеть.Но в вашем случае конечно может быть и что то другое...
  7. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Так ну у меня сегодня снова выскочила на панели надпись ADAPTIVE LIGHT DEFECTIVE, проездил всего два месяца. На днях посмотрю чего там в этот раз. Если обрыв провода, то какой на этот раз...
  8. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    У меня недавно, когда ехал по трассе в жару, перестала гореть эта надпись, потом опять загорелась.
  9. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Народ как относитесь к HELLA фарам ? Заказал именно их .Оригинал подорожал что то пожадничал теперь переживаю качественная ли хелла придет ... Хотя в Оригинале хелла и идет Но вот мысли что Оригинал качественей делали нежели на Вторичный рынок не дает покоя )
  10. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Да все одинаково.
    смысл им разные конвееры делать для разного качества какой ?
  11. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    ну да логично ) просто я подумал что если эти Фары сделали не давно а тот оригинал еще в те года клепали и лежит на полках
  12. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Поменял модули и стекла, поставил все на место, включил ближний, а он как стробоскоп начал моргать. Что случилось, от чего такое может быть??? Посмотрел шнурком, ошибок по ксенону нет!
  13. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    сама лампа моргает?
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, лампа
  15. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Ну хоть ярко мигают то ? )))
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ярко ярко бл...! стг видно четкая с синевой, лучше б горели так...
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    фотоотчет то будет?
  18. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    конечно будет, как и обещал, только в параллельной теме про замену модулей...
    Может завтра замучу, или на выходных. Сейчас полностью ушел в решение проблемы с морганием ближнего, скорее всего придется искать новые или б/у блоки розжига, наверное убил импульсным током. Надо объединить все фото, что наделал и много чего написать. Чуть потерпите, будет отчет будет.
  19. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    У меня какая то новая байда с фарой. Теперь надпись Adative Light Defective выскакивает только тогда, когда включен ближний свет и в движении поворачиваю рулём практически до упора влево, после чего линза в левой фаре подвисает в крайне левом положении. После выключении и включении двигателя линза встаёт ровненько на место как и положено. А раньше, когда проводок был у меня оборван, ошибка горела на панели всегда, не зависимо от того включен ли ближний свет и с панели не исчезала.
    Короче поеду на днях на диагностику, думаю что уже не обрыв ((((
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #200 sonic_a4, 9 май 2015
    Алексей, раз моргает - значит в худшем варианте лечиться...
    а так похоже неправильно соединили
