A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: Адаптивный свет А6 С6
    Только замена фары.
  2. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Стоят биксеноновые адаптивные фары. Заметил странность, может так и должно быть? Поправте.
    Граница света очень четкая белая, однако по контуру этой границы идет четко выраженная фиолетовая окантовка. Это особенно заметно сейчас т.е. зимой, когда подъезжаешь близко к сугробу. Так и должно быть?
    И самое главное свет несильно, но дрожит. Если носом машины немного "клюнуть", то дрожание уменьшается или совсем прекращается.
    Со стороны, если смотреть на фару этого практически не видно, надо ну оочень сильно всмотреться, а на на стенке\сугробе заметно.
  3. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Если появился фиолетовый оттенок-приходит конец лампочкам.
  4. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    расслабьтесь, все ОК
    на оригинальном ксеноне всегда так, сверху светового потока идет желто-фиолетовая окантовка (как бы граница)
  5. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    а дрожание?
  6. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    В тему про фары, в мануале нету вроде. В блок фарах снаружи линза (би-ксенон), внутри второй отражатель и лампочка галоген. Работают только на мигание фарами, в других режимах не горят. Это правильно?.
  7. spek
    spek Новичок
    22 мар 2007
    39
    A6 4F 2.4
    эти лампочки для дневной езды со светом, чтобы не жечь впустую дорогие ксеноновые. Включаются в MMI жмем Car -> Exterior lighting -> Daylight headlights -> On.
  8. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Би-ксенон мигает именно ксеноном, то о чем Вы говорите, похоже, просто габариты.
  9. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    У меня рейстал 09г. Фары с ресничками. В режиме дневного света горят реснички. А галоген горит одновременно с ксеноном только в режиме мигания фарами.
  10. pavlusa
    pavlusa Новичок
    1 фев 2010
    9
    A6/c6 2.4 2005г.
    левая фара клинет то в левом положении то по центру.вертикальный моторчик исправный, что может быть?
  11. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    у меня правая фара дрожит, дрожь прекращается на подгазовке...видимо что-то с внутренним креплением
  12. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    желто-фиолетовую границу дает линза
  13. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    а как определить адаптивный свет стоит или нет?
  14. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    По VIN-у
    Сделать запрос в тему "пробейте VIN пожалуйста"
  15. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Со стороны, если смотреть на фару этого практически не видно, надо ну оочень сильно всмотреться, а на на стенке\сугробе заметно.[/QUOTE]
    У вас все в порядке! Фиалетовая окантовка это причина дифракции света через стекло линзы. То есть свет от лампы исходит многоспектровый. А каждый спектор имеет свой угол приломления(физика 10 класс) . От этого вы и видете на краю "галочки" цветопредставление. По второму вопросу отвечаю! Вы владелец дизельной версии Ауди А6 4F и вибрация двигателя дает о себе знать во время стоянки. Внутри фары на подвесах находится достаточно тяжелый механизм с линзой, блоком розжига, электродвигателями, и соленоидом для шторки дальнего света. Этот механизм имеет естественный люфт который легко почувствовать руками при снятой задней кршки фары.
    Александр73-999 нравится это.
  16. afanasjev
    afanasjev Новичок
    10 май 2012
    3
    Audi A6 C6 4F 2008
    Добрый день!
    Возникла проблема с фарами Адаптивного освещения. Машина сент. 2008 года без LED DRL, решил обновить и поставить фары с ЛЕД'ом от модели 2009. Прикупил фары, блоки D3S управления ксенона (в старых фарах D2S) и соответственно сами новые ксеноновые лампы. Новые фары оказались с AFS, то есть с адаптивным светом, когда фары поворачиваются в зависимости от поворота руля. Всё бы хорошо, но машина изначально была без AFS, поэтому всяких разных датчиков и дополнительных блоков для AFS нету. При подключении фары на приборке горит "Adaptive light defective". В форумах вычитал, что VAG-COM'ом невозможно перепрошить блок так, чтобы машина думала, что фары без AFS. То есть при подключении к сети фары сами представляются машине как АFS фары. Можно ли каким-то образом решить проблему выскакивания ошибки и отключить эту функцию? Может можно как-то модифицировать саму фару, отключив от блока управления сенсоры и моторчик AFS? Помогите, голова кругом идёт.
  17. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а может проще купить блок света под адаптив?цена вопроса только в р-не 80-100$ вроде,уже не помню сколько отдавал
  18. afanasjev
    afanasjev Новичок
    10 май 2012
    3
    Audi A6 C6 4F 2008
    Блок то не проблема купить, только этим не ограничиться. Там датчики на рулевом стоят, потом ещё куча всякой ненужной всячины, которая используется блоками для вычисления этого угла поворота. Обдумывал этот вариант, но он слишком сложный. Проще как то отключить эту всю систему
  19. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    продайте фары с адаптивом,купите без.
  20. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    закодировать блок фар пробовал через ваг-ком? прописать код фар без AFS
