A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Audi A6 C6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO SHADOW S-LINE
    #381 7yonblch, 7 янв 2019
    вообще взял TYC как полный аналог с приводами, но поставщики не в курсе, что это фуфло только по номерам бьется, а по факту фары неадаптивные и без блоков розжига и АФС
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Hella (новая) около 50т.р. пара стоит.
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Подскажите плиз, афс- это когда доп галоген в фаре стоит? адаптив, когда просто линза в поворот заглядывает??? Так ведь?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    AFS-это и есть адаптив.(Advanced Frontlighting System)
    7yonblch нравится это.
  5. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Афс и адаптив, для а6 с6 это одно и тоже, заключается в поворачивающих линзах
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на C6 адаптива нет
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как это нет:shock:...а AFS что?
  8. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ок, а на ку7?? Афс если в вагком включаешь, то ошибку даёт на свет. Хотя при опросе лампы поворачиваются!
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    пару лет назад 55 за две платил (afs), неужто подешевели?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Даже дешевле.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    полез в хелловский tecdoc, походу они их с производства сняли, ибо
    и все...
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего и сняли,чего старьё выпускать,но это же не значит,что их изъяли из продажи.
  13. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    На дорестайле 2007 стоит адаптивный би-ксенон. Глазки бегают как положено во все стороны. Вообще на мой блок 9 вариантов оптики ставится, а вместо моего блока управления еще два варианта блока ставится и на сколько я понял - один вариант просто с автокорректором для неадаптивного ксенона, а второй под галлогенки
  14. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Мож кто скинет НОМЕР блока управления с автокорректором для НЕадаптивного ксенона ?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    8P0907357J ЗАМЕНА НА 8P0907357L
    А по теме...от рестайлинга нельзя было сразу взять ?
  16. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Спасибо
    А по теме - долгая история
  17. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Первый хозяин в 2011 выгнал из Германии с дорестайловой адаптивной оптикой. Затем мне поведал, что рестайловые АФЛ фары ему достались по хорошей цене. Одно НО - привязать рестайловые в Минске нормально к мозгам НЕ смогли и просто ЗАКОЛХОЗИЛИ. Теперь я не нашел фару по приемлемой цене и поставил рестайловый неадаптивный ксенон
  18. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Вообще свет адаптивный мне не понравился в А6 (низкая подвеска с-лайн и просто хреновый ближний свет при нормальном состоянии оптики, а то что бегают пол метра влево и вправо вообще хрень при повороте) и это была еще одна причина поставить неадаптивный. Подсветку поворотов вообще не смогли привязать к мозгам и рулевому колесу . Вот так колхоз
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проблема с датчиком положения
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Так обычные то не сняли, ни дорест, ни рест. Больше их берут чтоль...
