A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Мне как раз АФС очень даже нравится. Подсвечиваем полотно дороги, а не кусты за ней.
    Александр73-999 и Алексей М. нравится это.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я как линзы почистил теперь на трассе почти дальний не включаю, все отлично видно.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    причем тут ломаться?
    еще раз
    проблема легко может быть в блоке афс, я у себя уже оба поменял
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Чёт туплю, про блоки не подумал
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а можно поподробнее про симптомы...
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    первый подыхал долго и в мучениях, то все работало, то переставало, думал от температуры зависит, но нет, четкой зависимости тогда не выявил, в итоге когда совсем перестало работать подцепил одис и выдало мне:
    соотвественно возвращал кодировку, стирал ошибки и еще на какое-то время его хватало, пока он не перестал оживать совсем. Поменял, проблема ушла.
    А вот второй помер в одночасье
    постоянная ошибка уже не стиралась вообще (я их еще в первый раз местами поменял, т.к. с левой фары откручивать легче).
    Итог таков, что один блок как положено 4F0941329B, а второй 4F0941329, но все работает, правда тот, что без B при запуске двигла тест отрабатывает чуть медленнее, чем с В
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не смущает, что оба блока "умерли" по питанию??
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Разбирал, пропаивал, смотрел, хрен пойми что в них померло, но уверен, отремонтировать можно
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на другой стороне эти блоки тоже не работали?
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да, конечно, дело было не в подающем питании, это я сразу проверил
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я бы поменял трансформатор, тем более, что его стоимость несравнима со стоимостью блока
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Что-то я не припомню даже dc-dc конвертера внутри afs блока, не говоря уж о транформаторе
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Питание на лампу идёт через транзисторный мост; "уставшая" лампа или "уставший" трансформатор могут быть причиной выхода из строя (лечиться перепайкой транзистора)...
    PS если есть возможность сделать фото этого моста: сделайте, посмотрим...
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Миль пардон, а причем тут лампа? от того сдох блок афс или жив не зависит светит лампа или нет (померла).
    Блок AFS на С6 это вот такая железяка
    стоящая сбоку фары (не внизу, а именно сбоку)
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    фотки платы:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ))) вначале подумал об этом...
  17. DimasA6C62004
    DimasA6C62004 Новичок
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
    У меня была ситуация с адаптивом при попытке удалить ошибку линзы ёрзали вверх вниз в право в лево не ездили поменяли блоки местами ошибка так и осталась по правой фаре начали разбераться и увидели что переломан провод на моторчик который двигает линзу в право в лево спаяли и о аллилуя заработало.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Недавно такая же фигня была.
    https://www.drive2.ru/l/518512917180580880/
  19. DimasA6C62004
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
    Делали тоже с точностью хирурга кое как припояли товарищ сказал это не надёжно т.к эти провода не пояются, так и получилось сегодня опять ошибка. Теперь думаю снимать фару но незнаю как снять бампер подскажите.
  20. DimasA6C62004
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
