A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    нельзя отключить...только делать по уму все
  2. afanasjev
    afanasjev Новичок
    10 май 2012
    3
    Audi A6 C6 4F 2008
    Пробовал нез AFS ругается всё равно, то есть для него проблема, что блоков AFS нет, поэтому и ругается. Но! у меня получилось в адаптации Ксенон блока (55) отключить MIL (Malfunction Indication Light). То есть авто тупо не выводит эту ошибку на инструментальную панель
  3. Ideja
    Ideja Новичок
    9 июл 2012
    1
    A6 3.0 06г.
    afanasjev
    Привет!
    Подскажи в каком канале адаптации Ксенон блока (55) получилось отключить MIL .
    Заранее спасибо.
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет номера для адаптивной головной оптики с би-ксеноном подсказать. Очень надо.
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #45 0500, 21 июл 2012
  6. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Как вообще узнать адаптированный ксенон или обычный?
  7. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Вопрос и ответ в этой же теме.
  8. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Когда включаешь фары, адаптация идет не только верх вниз, а еще и вправо влево...
  9. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    рулем на месте покрути, линцы будут двигаться вправо\влево
  10. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Граница света очень четкая белая, однако по контуру этой границы идет четко выраженная фиолетовая окантовка. Это особенно заметно сейчас т.е. зимой, когда подъезжаешь близко к сугробу. Так и должно быть?
    Да, так и должно быть.
    И самое главное свет несильно, но дрожит. Если носом машины немного "клюнуть", то дрожание уменьшается или совсем прекращается.
    Со стороны, если смотреть на фару этого практически не видно, надо ну оочень сильно всмотреться, а на на стенке\сугробе заметно.[/QUOTE]
    Дрожит на холостом ходу или в движении? При езде по российским дорогам это нормальное явление.
  11. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Как вариант-на обороте первой страницы сервисной книжки указаны коды дополнительного оборудования, установленного на конкретном автомобиле.
  12. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Ничего не будет. У меня адаптивный ксенон. Фары поворачиваются только на скорости от 30 кмч.
  13. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Насчет дрожания - у меня тоже немного дрожит свет, если светить на стенку с расстояния около метра. Это из-за дизельного мотора - вибраций под капотом больше
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня даже когда на месте руль крутишь, лучи ходят.
  15. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Странно, согласен с Авуди, у меня только в движении поворачиваются. Проверял на стене в паркинге. ИМХО этот факт в инструкции написан.
    Что до дрожания, то в движении у меня тоже фары дрожат, особенно заметно на ночной трассе на знаках и указателях.
  16. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    8Q6 "Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS 2)" (информация с http://vin-online.ru)
    пробей по вину, и по моему просто даже в салоне авто нечем их регулировать.:shock: Поправьте если я ошибаюсь
  17. SL-45
    SL-45 Новичок
    26 июл 2011
    57
    A6(C6/4F)3.0i 05г.
    Да, это правильно.
    До рестайла (до 08г): дневной свет - второй отражатель с галогеном, лампа P21, дальний - ксенон (открывается шторкой).
    После рестайла (после 08г): дневной свет - реснички, дальний - ксенон (открывается шторкой) + второй отражатель с галогеном, лампа вроде H7 (только на мигание). Возможнго сделать второй отражатель постоянным (а не только мигать им) - нужен ноут, шнурок и добрый человек.
  18. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    добрый вечер подскажите если фары стоят адаптивные и по vin коду бъется с адаптивной оптикой, но ни при движении, ни тем более на месте свет на движение руля не реагирует. как быть?
  19. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Наверное нужно попробовать сделать адаптацию.
  20. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    у дилера или же это через MMI делается?
