A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Шнурком ВАГКОМ. если нет его то покупай - очень нужная вещь. пригодится. Если при включенном ближнем и запуске ДВС линза вверх-вниз не отыграет. значит точно адаптация
  2. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    в том то и дело что вверх вниз корректировка работает и всё
  3. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    подскажи где чудо девайс приобрести
  4. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
  5. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Адаптивный ксенон
    Привет ребят... Есть проблема не работает подруливание фар, после запуска фары делают верх вниз и загорается ошибка, была замена фары, есть старая, но заменой проблема не решилась, шнурка нет, есть старый недавно с оллроада пересел, очень хочется починить данную опцию, и кстати бывает иногда ни с того ни с чего начинает работать, кто подскажет с чего начать буду очень благодарен!!!
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Парни, помогите советом одноклубнику PassatAZM......
  7. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Подскажи,как делать адаптацию фар,через ВАГ Ком
  8. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
    2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
    3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4. Включить ближний свет.
    5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
    6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
    7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
    8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
    9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
    10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
    11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
    Автор Niknovel
  9. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Спасибо за инфу, буду сегодня пробовать
  10. valeriy30
    valeriy30 Новичок
    6 апр 2013
    12
    A6 4F2 3.0 TDI 05г
    Аналогичная ситуация:
    Периодически на панели загорался сигнал «Неисправность корректора фары», после обращения к специалисту удалось выяснить, что неисправен шаговый эл.мотор отвечающий за поворот фары в лево-право. Отдельно якобы он не продается, подсказали, что если найду аналогичную б/у фору или разбитую фару, но с исправным эл.мотором – вопрос легко решается с минимальными финансовыми затратами. Прошу откликнутся, кто сможет помочь – готов купить или принять в дар. Заранее благодарен тем кто откликнется…
  11. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Сори что влез в тему со своим вопросом, но подскажите мне неопытному,адаптивный свет идет именно с конкретной комплектацией или с определенного года пошёл!?
  12. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    От комплектации зависит.
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Тогда логичный вопрос , С какой???:shock:
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У каждой машины своя комплектация , так же как и оптика , если у вас есть AFS - это адаптивный свет , если нет - значит нет !
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    С этим понятно!
    А вот просто визуально, ну например сел в машину, посмотрел что вся в полном фарше, и подумал-должен быть адаптивный свет тут!
    Обязательно ли он должен устанавливаться на топовых авто или может быть и в базе и в средних комплектациях ?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В Германии каждая машина идёт под заказ , т.е. клиент сам выбирает комплектацию в зависимости от своих возможностей или потребностей .
    Поэтому двух одинаковых машин - не бывает ! И это не мои слова , а самих немцев . Что касается топовых моделей , здесь со 100% уверенностью сказать не могу , ставятся фары с AFS на все или нет ? Но думаю , что скорей всего такая - же песня !
  17. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    #77 shurick, 1 авг 2013
    Всем привет! Вылезла авария по адаптивному свету. Сделал диагностику, выдало две ошибки. Братцы подскажите в каком направлении рыть?
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
    Компонент:: AFS 1 H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000017
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    Номер детали: NOSUBSYSTEM
    Компонент:: AFS-Modul links
    Компонент:: AFS-Modul rechts
    2 ошибок найдено:
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 13
    Пробег:: 202936 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.06.11
    Время: 15:16:05
    02071 - Локальная шина данных
    004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 87
    Пробег:: 202936 km
    Дата: 2013.06.11
    Время: 15:16:06
  18. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    #78 shurick, 7 авг 2013
    Датчики дорожного просвета не доступны. Но конкретно по ним ошибки нет:confused:
    Может есть у кого-нибудь электросхема системы адаптивного света?
  19. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    как отключить MIL?
  20. Dmitrei
    Dmitrei Участник форума
    18 фев 2009
    323
    audi a6
