A6 C6 Адаптивные фары AFS - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 окт 2008.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    мотор снимается но с танцами!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.329
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новый моторчик не придаётся(не идёт как запчасть)
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если проводок не обломился, сними блок управления адаптивом и померь сопротивление между контактами 15-21 и 16-22 (какое должно быть сопротивление не помню главное чтобы не было обрыва)
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Моторчик корректора можно купить, а моторчик адаптива нет!
  5. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #125 Сергей-013, 24 янв 2015
    Мужики, у меня сегодня после мойки левая фара, по которой была ошибка корректора фары (обрыв или замыкание на массу), вообще уехала влево, имеется в виду сама линза с лампочкой уехала и светит влево, а по вертикали нормально стоит. При этом при включении фар, они двигаются вверх и вниз. Vag com пишет две ошибки, по моторчику корректора фар и по неправильной корректировке положения.Что может быть??? с моторчиком все понятно, а вот почему уехала она???
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отсюда похоже и ноги растут ... , вода попала в контакты или добавила к коррозии раз ошибка уже была . Вскрытие покажет ...
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    ночь постояла, и линза обратно встала когда утром завел
  8. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Это как их так угораздило оторваться???? Нипанятна...
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Так и будет продолжаться , чем дальше , тем чаще - искать надо !
    Игорь 5 нравится это.
  10. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    да хоть сейчас, был бы бокс теплый, а платить за работу которую сам могу сделать не хочу. Ездить можно, единственное периодически чек мигает о неисправности.
  11. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    ну это видимо потому что механизм все же поворотный и проводки тоже во время движения моторчика изгибаются. Отсюда похоже и причина перелома.
  12. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Скорее всего так и есть. Ну или какие-то сверх-мелкие грызуны :)
    Я когда свой провод починил, буквально через 2 недели другой оборвался в той же фаре, да причем так, что к одному концу даже длинными хирургическими ножницами не подлезть, только если фару выпотрошить :hot:
    Вобщем, забил. Выставил линзу ровно и езжу так, ну её в баню! (к пищалке привыкаешь)
  13. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Я так уже больше года езжу))) к пищалке привык. Думал вот фару заменить, курс валюты решил за меня. Подожду...ждать судя по всему придётся долго. В связи с вновь открывшимися для меня обстоятельствами, поеду посмотрю свои проводки в фаре.
    А сколько кстати в рублях сейчас фара стоит? Напишите пожалуйста!
  14. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Оригинал примерно 50-60 тыс. за штуку (адаптив, дорестайл).
    4F0 941 029 EK
    4F0 941 030 EK
  15. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Мдааа, есть над чем подумать))))
  16. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Посмотрели сегодня фару так и есть обрыв проводка. В моём сервисе в ремонте отказали, говорят что подлезть и зачистить контакты не могут, а та часть проводка которая ближе к моторчику вообще короткая((( может кто-нибудь совет дельный даст как подобраться к проводку.Расскажите методу как паяли, чем зажимали, как подлезали.
  17. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    P.S. Я вроде обрадовался даже, мол отскочу сейчас от проблемы дёшево. А вот не тут то было, теперь расстроился.Хоть и не изменилось ничего...
  18. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А Какие варианты то, снимать фару и чинить. На снятой я думаю можно запаять. Ну а если нельзя то пилить и разбирать.
  19. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    выше уже писали что один спаиваешь, потом другие переламываются, поэтому тут есть над чем задуматься...если не надолго, то можно припаять (если получится), а по уму нужно фару менять, только из-за каких-то проводков, которые не удобно спаивать.
  20. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Всё правильно вы говорите. Снимали, и на снятой не подлезть(((( я аж расстроился(((
