Раз вы нехотите делать лог, будем ванговать Для того чтобы работал статическая подсветка поворотов, (магистральный свет должен работать он в фаре реализован (не проверял на дорестал системах)) 55-й блок AFS 19-й блок Гейт 09-й блок Блок центральной электрники генератор минусовая клейма
Гейт 20 пиновый: Saturday, 24, November, 2018,23:09:07:10463 Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Номер детали VW/Audi: 4F0 907 468 G Компонент и/или версия: GW-BEM 5CAN-M H06 0021 Кодировка: 000303 Код мастерской: WSC 02729 Дополнительные сведения Заводской номер: 1300M07A068023 Заводское обозначение изготовителя: TF7-MNL Ревизия: MA601013 Дата изготовления: 06.10.07 Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 0M01 Порядковый номер изготовителя: 8023 Расширенная идентификация Число попыток параметрирования (VW Software Block): 5 Число успешных попыток параметрирования (VW Software Block): 5 Статус обновления: 00000000 Дата выпуска: 0000.00.00 Дилерский код параметрирования: 40761 823 02729 Кодировка OSEK-OS: 03.02.00 LIN 2.0: 00.01.12 MOST Net: 01.0A.03 Дополнительно Номер детали: 4F0 907 468 G Краткое обозначение системы: J533 Сведения: Label: 4F0-907-468.clb Гена и клема минусовая поменяны 55 блок: Адрес 55: корректор фар Label: 4F0-910-357.clb Part No SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B Компонент: AFS 1 H01 0010 Ревизия: 00000001 Заводской номер: Кодировка: 0000022 Мастерская: WSC 00444 935 45725 Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Компонент: AFS-Modul links H07 0004 Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Компонент: AFS-Modul rechtsH07 00
светлые мысли будут? Возможно тот кто устанавливал данные фары что то не подключил или не доустановил какую-либо плату или блок. Но что именно не подключено?
если блок корректора (55) принял кодировку 32 значит его менять не надо. если появилась ошибка на приборке надо посмотреть ошибки по фарам могут быть: 03797 - Модуль мощности левой фары (J892) 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ 02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52 011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ ну и ещё какие нибудь. а дальше исходя из того какая ошибка. P.S. Адаптив работает - только при включении ближнего. Боковой свет - только при включении переключателя в режим авто, при этом включается ближний свет и тогда при движении и повороте руля он будет включатся. Днем можно проверить закрыв датчик света на зеркале заднего вида, находится сзади зеркала.
Когда приборка зажигает неисправность адаптивного света, должна быть ошибка в логе должна быть ошибка.
они нужны для функционирования гейта у тебя гейт дорестайлинг, я не уверен что поддерживает Для работы статичного света (подсветки поворотов) должны стоять рестайл AFS и рестайл 09 блок -- он дает команду блоку AFS включить лампу в дополнительной секции
На рестайле адаптив только в режиме AUTO работает В режиме ближнего нет ни бокового...ни адаптивного Магистральный не знаю...может и есть
Я правильно понимаю, для того, что бы двигаться дальше в плане диагностики, необходимо ввести кодировку 32 и после посмотреть коды ошибок. Верно?
Решил глянуть какие есть еще ошибки и обалдел... их много (5 минут назад их не было) и они почти везде. И в моторе и в коробке и... воообщем сейчас лог сделаю.
