1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Адаптивные фары
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ррромка, 27 окт 2011.
  1. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Совсем все плохо...
    Кодировка 22 возвращаться не хочет.
    Выключился адаптивный круиз-контроль и из-за этого ощибки в моторе, коробке, ABS, электронике и т.д...
    Что делать? Как вернуть кодировку 22?
  2. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    При попытке вернуть кодировку 22 - выходит ошибка 22 и странная кодировка висит 0000255
  3. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Ребята, помогайте... ночь на дворе, что делать не знаю...
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    неправильное кодирование блока 55 не вызовет проблем связи с другими блоками.
    У вас панорамная крыша если есть не протекает ?
    Проверяйте проводку,
    фары управляются локальной CAN шиной. (между блоком AFS <--> Фарой)
    Вы даете протеворичивые данные, с одной стороны вы говорите что у вас линзы в разные стороны крутятся, с другой стороны вы показываете ошибки которые так или иначе указывают на проблемы с питанием в фарах.
    предохранители на фары целы ?
    блок AFS | Фара
    Номер пина | номер пина
    18 CAN шина в фару 14/1
    19 CAN шина в фару 14/2
  5. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Сгорел предохранитель на адаптивный круиз. Заменил. Ошибки стер.
    Фары закодировал в 22.
    Разговаривал с Virtuozom. Пришли к выводу что гейт не может дать правильную команду. Вообщем придется заменить гейт ради боковой подсветки...
  6. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Кстати, во время кодировки 32 прошел тест и боковой свет загорелся. Ошибок не было. Прокатился... фары светили прямо )не адаптив) и боковой свет так и не загорелся. Вернул кодировку 22 - фары ожили и стали опять адаптивными.
    Вот такие дела. Вообщем гейт теперь нужен...
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    из блока AFS через тест исполнителей фсе должно работать и боковой и адаптивный . Разные комбинации контролеров позволяют еще тестировать на месте поворот линз путем поворта руля, но не на всех машинах
    Повторяю еще раз, для работы статичного света, нужно 3 состовляющих
    1. правильный 55-й блок, у тебя вроде правильный
    2. рестайл гейт, в принципе , твой переходной гейт тоже должен работать (но не уверен)
    3. рестайл 09-й блок (блок центральной электроники . стоит рядом с гейтом). Я так и не понял что у тебя в машине установлено. если стоит дорестайл , то поменяв гейт , все равно не заработает
  8. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Так и есть. Именно проходя этот тест мне впервые на этом авто удалось увидеть боковой свет (в кодировке 32), но на ходу этот свет все равно не работает. Адаптив в кодировке 32 тоже перестает работать, а в 22 кодировке - работает.
    Вероятно сам гейт (хотя и 20-и пиновый) в 2007 году еще не умел включать боковой свет.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    вы меня опять не услышали :)
    или я чего то вижу.
  10. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Блок электроники рестайловый. Какой смысл его менять если он работает правильно и без ошибок? Хотя может быть Вы и правы. Есть вероятность , что и гейт и блок электроники под замену.
    Хочу выразить признательность все откликнувшимся в решении моего вопроса - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Вопрос еще не решен, но уже есть цель и ясность куда двигаться.
    Еще раз спасибо!
  11. Sergey apatity 51
    Sergey apatity 51 Новичок
    2 июл 2016
    5
    Подскажите пожалуйста AUDI a4 b8 2008 должны ли поворачивать линзы при движении в сторону поворота руля? Фары адаптивные.
  12. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Калининградская обл.
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а вот эта ресничка с низу фары диодного поворотника, работает в режиме подсветки?
  13. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Я просто видел у некоторых Q7 эти поворотники горят в режиме ходовых огней, а у меня только в режиме поворотника!
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    это кастом
    - либо переделанный штатный поворотника
    - либо переделанный штатный ходовой оогонь
    - либо китайская версия #1
    - либо китайская версия #2
    - либо еще какой кастом
    Denisimo нравится это.
  15. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Спасибо!!!
  16. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Всем ещё раз привет и доброго времени суток! Купил пару недель назад себе Audi Q7 2012 г., 3.0 tdi (CRCA) 245 л.с., оригинальный пробег 180000 км. Подскажите, на что стоит в первую и второстепенную очередь обратить внимание?)
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Посмотреть ошибки, ходовую, перебрать компрессор воздуха.
  18. Denisimo
    Denisimo Новичок
    19 окт 2019
    11
    Спасибо большое!!! По компрессору ошибку выдает, но он работает нормально!
  19. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
    Здравствуйте, если на Audi Q7 2008 стоит блок комфорта (гэйтвэй) 4L0907468B но при этом рестайлинговые адаптивные AD фары и блок под рулем так же замен будет ли работать статический адаптивный свет в поворотах? Просто до этого стояли ДРЛ W12 в бампере а в фарах в этих местах стояли поворотники и ошибок не было, сейчас поставили поворотники в бампер а адаптивный свет подключили на свое место в блоках на фарах, и вылезла ошибка "adaptive lights defective". Как можно убрать это сообщение на приборке кодировкой если с данным блоком комфорта не получится запустить статический адаптивный свет?
  20. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Ошибки при диагностике какие в 09 и 55 блоках?
