1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Адаптивный круиз-контроль: кодирование двигателя и АБС
Тема в разделе "4L", создана пользователем optimist222, 22 авг 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Датчик положения легко проверить изменяя клиренс авто-смотри показания в группах. Можно осмотреть места крепления (иногда криво кронштейн ставят в темноте)+ что чаще всего бывает разбалтывается место крепления тяги передних датчиков к верхнему рычагу. Это от времени и закисания шарнирных соединений тяг (вода/ржавчина)
    Машину в лифт, в режим домкрата-смотри с фонарем-если тяга подклинивает-можно аккуратно снять и временно разработать+смазкой густой забить шарнир! Но сам понимаешь-я за замену изношенных ЗЧ.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Спасибо, Михаил!! Теперь полностью готов :)
  3. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
  4. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    126
    Q7 3.0 TDI CJGA
  5. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Продолжу повествование, вчера был в N-ый раз на юстировке, на этот раз по словам сервисменов юстировка прошла успешно и действительно ошибки по положению радара - больше НЕТ, но АСС при этом всё равно не работает((((((((((((((((((((((((((((((
    Мне кажется, что неправильные кодировки АСС, двигателя и блока ABS.
    Может кто помочь правильно закодировать?
    Выкладываю ошибки которые сейчас висят в блоке АСС
    Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4F0-910-561.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Компонент и/или версия: ABSTANDSREGELUNGH01 0020
    Кодировка: 0031161
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 234E1395E2FD275911-8076
    10 Найдены неисправности:
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 239
    Пробег: 137557 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:49:56
    Стоп-кадр:
    Температура: 10.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x2511
    Hex значение: 0x0041
    Скорость: -3.6 km/h
    Бок.ускор.: -0.12 m/s^2
    02001 - Шина данных адаптивного круиз-контроля
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 14.08 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0003
    Скорость: 0.0 km/h
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 199
    Пробег: 137557 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:49:56
    Стоп-кадр:
    Температура: 13.0°C
    Напряжение: 12.16 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x2512
    Hex значение: 0x0006
    Скорость: 0.0 km/h
    Бок.ускор.: 0.00 m/s^2
    01315 - Блок управления коробки передач
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0054
    Скорость: 0.0 km/h
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0043
    Скорость: 0.0 km/h
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0040
    Скорость: 0.0 km/h
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x003D
    Скорость: 0.0 km/h
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.80 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x003E
    Скорость: 0.0 km/h
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137557 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:49:56
    Стоп-кадр:
    Температура: 10.0°C
    Напряжение: 12.93 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0052
    Скорость: -3.6 km/h
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 137551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.17
    Время: 19:29:38
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.80 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0050
    Скорость: 0.0 km/h
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    1. Радар настраивается за полчаса - час (или пару дней. если настраивать не торопясь) , че там по мастерам ездить
    2. Удали все ошибки и заного прочитай. пройдись по каждому блоку и вручную потри. и посмотри какие ошибки останутся
    В чем выражается не работоспособность ?
    У тебя на приборке выводится фраза stanby ? в окне круиза ( приборка для куриза ?)
    что кодировал ? Ручку круиза поменял ?
  7. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Фразы stanby нет, при нажатии на кнопку SET на скорости выше 40км/час пишет ACC not available
    Приборка не для круиза, но она как понял на работоспособность влияния не оказывает.
    После удаления ошибок и поездки с нажатием на кнопку SET на скорости выше 40км/час и появлением надписи ACC not available, все ошибки заново появляются. Если идти по каждому блоку в ручную, то ошибок ни в двигателе, ни в коробке, нигде нет кроме блока АСС.
    Переключатель круиза стоит под АСС.
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Не оказывает, но на круизной приборке видно когда круиз исправен и готов к работе. В частности при перемещение ручки круиза из положения OFF в положение ON, при исправном и доступном круизе загорается шкала подсветки скорости, если круиз не доступен по какой то причине то шкала не загорается
    У тебя по всем блокам ошибка
    Может в этом касяка ?
    Далее проверь проводку от гейта до радара КАН шину.
    Проверь куда у тебя подключен радар. к постоянному + (клейма 30) или к плюсу при зажигании (клейма 15). Должен быть подключен к клейме 15. Если будет подключен к постоянному плюсу, работать радар не будет. При выключении зажигания радар будет терять связь со всеми блоками
    Такого блока на Ку7 нету
    Ты сам доустанавливал радар ?
    Что и как кодировал ?
  9. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    У меня А6С6, просто в моём разделе нет темы по дооснащению АСС, поэтому и решил спросить в вашем разделе, машины не совсем, но похожи.
    Ставил не сам, а в дтех.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Обратись к установщикам, пусть исправляют, явно накасячили
  11. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Вся сложность в том, что они вроде и взялись поставить, но вроде как опыта именно с С6 у них не было.
    Они уверяют, что установили всё в точности со схемами из Эльзы и единственное в чём они не были уверены, в правильности кодирования.
    Ссылаясь на отсутствие опыта по такой модели и всё такое, обещали подумать, но так ничего и не надумали.
    Вот и приходится теперь искать где закодировать.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Выложи кодировки своих блоков, может кто подскажет
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    В таких случаях-сначала ищут автомобиль с установленным с завода ACC-срисовывают с него все кодировки и сравнивают со своими. Необходимо найти и доустановить все необходимые блоки (не факт что они рабочие)+разные по годам могут по разному дружить с разными системами.
    Вам уважаемый-придется пройти не легкий, и не простой путь-прежде чем Вы достигните финиша! (Иногда это настолько трудно-что многие начиная сталкиваться с трудностями, набив шишек и опустошив карман-падают в середине пути)
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    На фэйслифте был подобный вопрос по теме, зарегистрируйся. Почитай.
  15. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    На фейслифте это я тему поднимал)
    В итоге всё работает, спасибо всем за помощь и советы!
    Проблема была в неправильном подключении радара.
  16. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Всем привет!
    Подскажите можно ли активировать АСС без поездки к ОД? ВАСЯ пишет, что датчик был смещён, на самом деле был обрыв цепи (обрыв был устранён), радар никто не снимал и положение его не менял. Автомобиль 2008 года, двигатель BTR, ACC установлен штатно на заводе изготовителе.
  17. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    https://www.drive2.ru/l/466100847151940536/
    Вот тема, комрад активировал, попробуйте, у него получилось!
  18. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Андрей, спасибо, обязательно попробую.
  19. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Пожалуйста!
    С праздником всех!!!
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Радар, постоянно проверяет свою регулировку, не важно активирован он или нет, заблокирован он или нет. Если положение радара не менялось, и это временный глюк,то через пару км движения по обычной дороге радар разблокируется. Если не разблокировался надо посмотреть показывания углов в 2-й группе
