1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Адаптивный круиз-контроль: кодирование двигателя и АБС
Тема в разделе "4L", создана пользователем optimist222, 22 авг 2015.
  1. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Не заметил, 0627825 подошла, вторую не проверял.
    По поводу кольца - я писал, что у меня 4F0 910 549 (А), но это не значит, что только оно подходит. Вполне вероятно, что и С пропишется нормально. В измеряемых величинах рулевой колонки вроде можно последить за нажатием каждой клавиши в отдельности.
  2. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    Добрый день! Подскажите, подойдет для АСС:
    1. Гейт 4F0 907 468 Q
    2. Блок АБС 4L0 910 517 M
    Спасибо.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #83 БЕГИмот, 8 июл 2016
    В очередной раз респект и БОЛЬШОЕ СПАСИБО Валере!!!
    Что бы мы без тебя делали?? Ответ -ничего!!
    Вот уж точно могикан!!
    Всё получилось!! Ошибки по АБС в 03 и 13 блоках ушли после адаптации !!!
    Осталась одна в 13 блоке АСС по регулировке радара: "00234 - Изменены настройки адаптивного круиз-контроля".
    Почитал на сайте: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11747.html#1 , что :
    В 'блоке измеряемых величин 2' блока управления ACC определить, смещён ли датчик. При угле разрегулировки в диапазоне от -0.8° до 0.8° датчик не нужно заново регулировать.
    У меня ситуация только по первому полю выходит за пределы:
    А судя по описанию, показания в первом поле сбрасываются прибором VAS 50xx ???? если измерение в норме,нажаттем кнопки D, за счёт этого происходит сброс угла разрегулировки на 0.000 ° и сами заново считываются при поездке:
    Обнулённый угол разрегулировки можно проверить в блоке измеряемых величин 2, поле индикации 1.
    Угол разрегулировки рассчитывается заново лишь во время движения с активированной ACC, т.е. датчик радара должен быть адаптирован на впереди движущийся автомобиль, и затем сохраняется в блоке управления системы регулирования дистанции -J428.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #84 БЕГИмот, 8 июл 2016
    Это что за прибор VAS 50xx?? Специальный для настройки АСС или " простой" VAS 5045??
    Ожидаю когда радар в защиту упадёт..... сегодня в 13:00 сутки прошли после подключения...
    Упал в защиту через 40 часов - дорога к ОД заказана :)
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    У меня стоят :
    1. Гейт 4F0 907 468 A (менял раньше при установке ассистента движения по полосам). Посмотри на Фэйслифт , там все блоки описаны которые подходят для АСС.
    2. Блок АБС 4L0 910 517 A (с завода)
  6. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Прибавь к своей кодировке которая была до изменения в блоке ABS 03
    524288 -- это 3,6
    524419 -- 3.0 диз правда с керамикой
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
  8. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Возможно Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта...
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Странно , у меня ссыль работает. Это SSP 620 по АCC http://vwts.ru/pps/pps_620_syst_adapt_kruiz_control_acc_rus.pdf
    На том сайте SSP620 в поисковике набрать и будет счастье
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет Олег!
    Тебя можно поздравить??? Рад твоим успешным проектам-супер!:thumbup::thumbup::thumbup:
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #91 БЕГИмот, 11 июл 2016
    Спасибо!!
    Осталось только защиту компонента снять у ОД!!! Остальные ошибки все устранены .
    Все благодаря отзывчивым клубням!! Без их "покровительства" и отчётов ничего не было бы.... Я только ученик-двоечник :) :)
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #92 БЕГИмот, 13 июл 2016
    Вот и съездил я к ОД!!!
    Который встретил меня словами: "ну что вы там ещё доустановили??"
    Сняли защиту компонента сразу и при мне на стоянке :) .... и денег не взяли совсем!!! Я люблю нашего ОД!!!
    Сказали - "пользуйся в удовольствие!!"
    Поехал.... РАБОТАЕТ!!! Ускоряется и тормозит отлично!! Не заметил пока плохого торможения (резкого) из за хитрушки на блоке АБС вместо замены вакуумника. Но, надо ещё поездить.... AndKny молодец , спасибо за идею !!! Гениальное решение!!
    Но у меня с приборкой есть нюансы... Неприятные для меня. При включении АСС происходит отображение в таком виде:
    Изменение дистанции отображается вот так (больше или меньше):
    Через минуту они (индикация установленной скорости и дистанции) исчезают и на приборке совсем не вижу что АСС включен :) , только поведение авто Выдаёт её работу:
    Кодировку в приборке сделал как в мануале:
    Приборка выпуск август 2012:
    В чем может быть проблема???
    Приборка не поддерживает изображение на центральном дисплее??
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Пора переходит на 3GPlus!!!!:f1:
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    это точно :( или шутишь??
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Посмотри стоит ли в приборке в кодировке галка 3G, если стоит сними!! Если не поможет то усе!!
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Хорошо, попробую!
    Кстати, и звуковых сигналов у меня нет при полной остановке от АСС, что водителю надо взять управление на себя....
    Хотя кодировка по звукам в адаптациях, соответствуют заводским при АСС :
    Канал 01 - 01000010
    Канал 02 - 11111111
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11756.html#1
  17. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    кнопкой бортового компьютера не выбирается режим круиза
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Не понял!! ??
  19. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    кнопкой reset
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Опочки.... Не пробовал :)
    Неужели я так тупанул??
    Если так - я лошара...
