1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Адаптивный круиз-контроль: кодирование двигателя и АБС
Тема в разделе "4L", создана пользователем optimist222, 22 авг 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #121 igor33, 6 авг 2016
    А что ты пытаешься включить в 7 байте?
    Там вероятно кодируются вентиляторы, 20 в седьмом, это два вентилятора.
    В каком байте круиз включал, в 6-ом?
  2. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Круиз да в 6, выбрал в выпадающем списке АСС.
    7 байт не смог перевести и думал,может он тоже относится к АСС, у меня там похоже было 28 - тобишь 3 вентилятора.
    Если 1 блок закодирован верно из-за чего же тогда может висеть ошибка по переключателю?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так открой измерительные величины в 01 адресе по АСС и посмотри, на все ли действия рычажком есть отображение в измерительных величинах. Рычажок новый или б/у, может он не аллё?
  4. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Рычаг новый. Я смотрел в 16 блоке-измрения 8 и далее в 004 канале,на предыдущей странице скрины, на изменение дистанции и увеличение-уменьшение скорости реагирует адекватно и отображает действия в окошках. В 01 адресе по АСС( я так понимаю 13 блок) не тоже самое отображается?Если рычаг находится в положении off ACC,то ошибки нет.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо ты читаешь по диагонали. Если ошибка в 01 адресе, то там и нужно смотреть. Если не знаешь как должны выглядеть параметры, значит нужно смотреть на другом авто и потом сравнивать со своим. Если ошибка - недостоверный сигнал, значит в параметрах это должно быть видно. Причём видно уже в тот момент, когда АСС просто включен.
    Покажи 6 байт до и после.
  6. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    Парни, подскажите какие кодировки блоков ABS и ACC для бензинового 3.0 TFSI 333 л.с.
    Пробовал кто?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты не подберёшь кодировку, слишком много комбинаций.
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Парни, сегодня проехал по трассе на АСС 460 км!! До этого после установки только по городу ездил. Супер... действительно, самая нужная функция!!! Затем - камера заднего вида. Затем- ассистент перестроения. Затем... :)
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    -МОЛОДЕЦ, так держать и продолжать
    Что ещё осталось поставить тебе?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Зукуплены Динамики "выездные" Bang&Olufsen :) , застряли на границе уже 4 день...
    И неспешно собираю запчасти для автодальнего света.... Начало положено - рычаг купил :)
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Приедут и ты их вмонтируешь-нет сомнений у меня. Всегда твоим успешным проектам очень рад!
  12. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    Поставил АСС. Т.к. У меня 3.0TFSI 333, то за кодировками поехал к дилеру.
    Держите новую кодировку для ABS: 0627793. Для АСС: 0011161.
    Все работает, игрушка прикольная, ставил с усилителем тормозов.
    Одна печаль: у меня по штату стоит RKA+. Вернули мне машину с ошибкой по системе контроля давления шин. А че не убрали? А у вас стоит 3G+ и это не по штату, так что разбирайтесь сами...
    Ну, блин начал разбираться. Для начала заменил кодировку в 4C. Мне за чем-то на блок 4F0910274B навесили код 0694217.
    Заменил на штатную 0758729 - ошибка ушла. Блок 4С - ОК.
    Но, в сервисном разделе MMI - функция запоминания давления не активна. Т.е., окрашена серым, а не белым, т.е. Сохранить актуальное давление я не могу.
    Куда дальше рыть???
  13. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    По RKA+ Вопрос решил.
    В carprotocollswitch инженерки убрал галку на RDK - все заработало.
    Вот на хрена надо было лезть при кодировании АСС в блок 4С и инженерку RDK - загадка!
  14. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Продолжу повествование. Третий раз был на юстировке и третий раз безрезультатно.
    Теперь мастер ссылается на то, что система ругается на отсутствие питания на подогреве радара.
    Подогрев брал новый, в 13 блоке в "Адаптации" в 03 канале стоит 1, то есть подогрев включен.
    С помощью "Васи" можно посмотреть приходит питание на обогрев или нет?
    Что бы понять в проводке проблема или в обогреве?
    Больше же насколько я понимаю ничего не может быть кроме проводки и самого обогрева?
  15. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Подогрев или его отсутствие никак на работу АСС не влияет, если правильно 1 или 0 прописано.
    А вот криво не откалиброванная пневма или плохой сход-развал - очень даже. Их делать перед юстировкой.
  16. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    На работу может и не влияет,а вот выполнить юстировку система не дает.
    Мастер сказал не можем выполнить юстировку т.к. на одном из шагов возникает ошибка - нет питания на обогреве и дальше выполнить юстировку невозможно.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так пусть попробует отключить обогрев в адаптациях, если ума у твоего гения не хватает проверить электроцепь!
    Где вы их только находите, этих белоручек? Молдаванин что-ли?
  18. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Хреновый мастер. Или не мастер вовсе, третьего не дано.
  19. gnom85
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Ауди центр Добролюбова
    Посоветуйте куда обратиться на юстировку?
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Отпишусь!! Накатал с АСС уже 5000 км! Самый длительный пробег с одной остановкой на сон - 1600 км . Сделан монтаж по методу Андрея (AndKny) с обманкой без замены вакуумника. Замечаний и нареканий нет!!
    Рекомендую!
