Адатация климата на сотке С4!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем svvictor, 7 июн 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    опыт, сын ошибок.
    а посмотреть можно на канале
    15 Показание датчика положения электромотора привода воздушной заслонки (G113)
  2. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Ну как ты уже заметил, машинка старенькая, 15 канала у меня нет, а может надо было прямое чтение (точно не помню как это называлось) но во вложении все что у меня есть по климе в вагкоме - глянь, может что хорошего или нехорошего скажешь! При диагностике машина была заведена, но компрессор отключается, как только к климе цепляешься!
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #23 vred, 10 июн 2010
    15 канал на самодиагностики в самой климе, а не 15 канал диагностики климы через вакгком. :)
  4. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    Понял, не допер :nod:!
    На самом климате ошибки:
    08.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения Смесительной заслонки G92
    08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
    Эти две ошибки выше - я забыл фишку там одеть!
    11.5 Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки - снимал бардочок, его там еле видно, ездит туда и обратно при тесте! Лезть туда пока не стал!
    Вопрос, сейчас что-то задумался, когда я стираю вагкомом - в климате тоже ошибки стираются или они там через определенное количество включений и не обнаружения этой ошибки стираются?
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    При стирании вагкомом, с учётом если причина исправлена, ошибка не появляется. Если не стирать , через некоторое количество заводов авто пропадут (если исправлены). Если причины не исправлены, при адаптации обязательно покажет косяк.
    Центральную заслонку доставать для процедуры, вскрыть блок климы на осмотр.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #26 ser_gr72, 10 июн 2010
    у всех есть, а у него нет.
    а вот если ты не заметил, то у меня машина постарше.
    надо в диагностике самой климы кнопкой + выбрать 15с и нажать рециркуляцию
    а в твоем файле написано.
    актульно 146 на G113, а должно быть 150
    а предел изменений вообще от 10 до 145, а должен быть больше.
    неужели так сложно поставить потенциометр в крайнее положение и вставить в него привод также в крайнем положении.
    потом собрать и, подав питание, проверить ходит ли рычаг привод от одного крайнего положения до другого.
    и еще
    если кто-то, а может и ты сам снимал эту желтую заслонку, а затем неправильно поставил, а это реально,
    то будет проблема.
    а реальное значение на 15 канале климата я смотрел зимой и было оно у меня 162.
    если не забуду, сегодня еще раз посмотрю.
    кстати по G112 тоже проблема, реальное не совпадает с нужным.
  7. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    #27 AlexxxCH, 10 июн 2010
    Не ругайся, я про вагком подумал! :cry:
    Уже сходил сейчас, посмотрел, проехался :nod:. на 15 канале: завел - 145, полетел 120 км\ч - 89, пошел на взлет 170-180 км\ч - стало 44, остановился - медленно вернулось к 145!
    Я уже начинаю не догонять, 150 предел, разве не вошел? Если сделать больше, то сразу выход из диапазона:shock:!
    Блин, сегодня приду, разберу, сфоткаю, невозможно бл.. поставить заслонку в привод неправильно!!!!!!!!!!! На заслонке половина зубья, а половина ровно!!! С ноги конечно и влезет! Получается что вагком врет на счет предела 150? Не проблема, могу подогнать и к 250 или сколько надо то? :nod:
    У меня при таком раскладе сразу выход из диапазона!
    Кстати, на климате уже меньше ошибок - 08.6 и 11.5
    И еще, при каком значении то заслонка должна быть открыта? У меня при 145 открыта полностью!
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #28 vred, 10 июн 2010
    На каналах 2,3,4 вагкома:
    5...250 5...250 5...30 200....250
    5 канал вагкома:
    5...200 5...200 5..30 130...200
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    вот смотри
    допустим ВАГ говорит, что должно быть 150, а у тебя весь предел 10 - 145.
    т.е. привод загнал заслонку в край, получилось 146 (~145), а больше, т.е. 150 уже не может, т.к. привод уперся.
    понимаешь?
    в сторону закрытия все работает, значит заслонка стоит правильно, а вот потенц., похоже, не совсем.
  10. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    Конечно понимаю, пытаюсь у вас уже об этом 2 или 3 день допытаться - а сколько нужно то? И уже говорил что резистор стронул и не знаю как он стоял! Допустим у меня на полностью открытой 145-146, а нужно сколько??? 235 или чуть меньше???
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #31 vred, 10 июн 2010
    5 канал вагкома G113 диапазоны.
    1 окно 2 окно 3 окно 4 окно
    Проясни, ты крутил резистор маленькой отвёрткой вокруг своей оси и при этом вал заслонки упирался в ограничители?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #32 ser_gr72, 10 июн 2010
    должно быть точно больше 150.
    мы знаем, что эта заслонка движется от 0 до 90 градусов, так? так.
    посмотри, какой диапазон у резистора.
    зная, что полный диапазон изменения резистора от 5 до 250, прикинь,
    сколько должны составлять в нем 90 град. поворота заслонки.
    по своей говорю, что у меня 160 при полностью открытой.
    придет шнурок из Китая (надеюсь скоро), поставлю ВАГ-ком и посмотрю, что должно быть по нему. так не скажу.
  13. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    При виде этих цифр мозгггг задымился :smile42:! Сижу с головой как монитор - и тут в мозгу - вот тормоз - при базовых установках я вижу сразу движение 4-х заслонок что-ли? Я думал там две, один столбик - сколько должно быть, другой - фактическая - и там всего про две заслонки! Там показываетс диапазон четырех заслонок при базовых установках?????? Если так то уже становиться все намного яснее! :[:]||||||
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #34 vred, 10 июн 2010
    :) При адаптации крутит все заслонки, но не одновременно.
    И цифры показывает всех заслонок.
    окошки: V68 V70 V85 V71
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    каждый канал для своей заслонки, там же почти русским по белому написано.
    конкретно 5 канал - это G113.
    и там действительно
    а 3 и 4 окошко - нижний и верхний предел.
  16. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    Точно так! :nod:
    (250-5)\2=122,5
    У резистора дорожка раза в два больше чем ход заслонки, и самое главное вся дорожка не используется он ходит не от конца до конца, а типа посередине :nod:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    тогда возьмем от 50 до 200, а у тебя крайние 10 и 145.
  18. AlexxxCH
    1 фев 2007
    600
    Липецкая обл.
    #38 AlexxxCH, 10 июн 2010
    ну да, не все, но двух одновременно? У меня показания сразу меняются в первых двух стольбцах, а потом в 3 и 4, потом опять первые два, и потом 3-4 ! И 0 везде!
    А как допереть какой столбец и к какому приводу то из двух относится?
    ser_gr72 - ты меня немного не понял, или я неправилно выразился - я про адаптацию там просто вообще нет описаловки к цифрам - по крайней мере у меня так! Типа что за цифры - фиг его знает! А про то что ты говоришь я уже допер давно :nod:
    Да я понял Вас прекрасно! Сегодня попробую еще раз покрутить! Только вот теперь очень даже интересно какай столбик при адаптации относится к V71 и G113? тааак - это я могу вычислить если точно буду знать что при нуле заслонка закрыта а следовательно и увижу по заслонке и вычислю столбик относящийся к этой заслонке - я прав?
    P.S. Она точно в 3 или 4 столбце, точно при 0 заслонка закрыта а не наоборот?
    Еще мысль есть - при подключенном вагкома и открытия канала заслонки попробывать покрутить резистор и подогнать к нужной -вроде неплохая мысль...
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #39 vred, 10 июн 2010
    Конкретно крутит действительно по 2 заслонки одновременно, в одну сторону проходит и в другую сторону. Вычисляя крайние положения и затем сравнивает с допуском. :)
    0 0 0 0 говорит о том что адаптация закончена.
    И изучите ошибки :)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    когда меняется в первых двух окошках - это климат в одном задает, в другом показывает, что на самом деле.
    когда он от одного края до другого прогонит, в двух правых показывает крайние положения.
    они должны уложится в цифры под окошком.
    а по желтой заслонке этих цифр нет, но я предполагаю, должны быть как постом выше, т.е. 50 и 200.
