ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Было такое))) Тормозуха!!! Уровень проверь))) Тоже на кочках пищало, пока не добавил!;-)
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    только что проверил. все в норме
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А с уровнем антифриза в бачке расширительном этот знак не связан?
  4. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #184 Xtaz, 4 фев 2011
    Доброго времени суток уважаемые!есть вопрос, отказывается работать концевик (микриком еще его вроде кличут) в пассажирской передней левой двери, хочу его поменять, и сам вопрос, разборные замки эти или нет? есть замок с а6 (45кузов) подойдет ли с него концевик на а6 с5?
    Тему вроде как бы нашел, но про совместимость вопрос актуален.
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вариант. Уровень как раз по минимуму. Но сегодня до работы(40км), ни разу не пикнуло.... Загадка вобщем:shock:
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Разъем может глюкавить) Снизу бачка который)
  7. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Года парни разные у машин. Может гансы изменения и внесли. Короче не стал рисковать нашел чуток подешевле и заказал. С этим вопросом пока все.
    А вот какие предпосылки к чистке адсорбера хотелось бы знать. Немного выше это упоминалось.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я чистил просто так)))) Надо же знать что и где))) Но сетка на адсорбере была грязная, миллиметра 2 песка и грязи)
  9. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    ГДЕ СЕТКА??
  10. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Всем доброго времени суток!!! Проблема у меня, компрессор ЦЗ что-то не правильно работает, а именно, моторчик работает, воздух гонит, но пипочки на дверях не поднимаются. Если вставить ключ в замок и открыть им, то пипка поднимается и тут же в низ!!! Чувствуется сила которая ее назад тянет, иногда срабатывает все нормально, а если ключ держать через силу, то через несколько секунд пипка откроется но только одна, остальные в закрытом положении. Снял компрессор, и он у меня оказался на две фишки и один шланг для подачи воздуха. Искал поиском, но на форуме обсуждали ремонт другого компрессора на три фишки и два шланга. Снял шланг подачи воздуха и попробовал закрыть- мотор гонит воздух на улицу следовательно крыльчатка у меня целая и дело в чем-то другом. Подскажите пожалуйста кто что знает!!:snooks:
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ты задаешь вопрос потому что не видел сетки? Или где я чистил?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хм.... А шланги компрессора проверял на излом?? МОжет где то травит?
  13. Vain
    13 мар 2010
    127
    В том то и дело, что я снял шланг, дунул в него и ВСЕ элементы закрылись!! А когда , пардон всосал в себя))) то все элементы открылись! Дул сильно, и не почувствовал что куда-то уходит воздух. В крыле внизу лед стоит, но сам компрессор и разъемы сухие.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит насос не дает того достаточного воздуха... Крыльчатку посмотри)) С ней что то не так))))
  15. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Привет всем.
    Сегодня обнаружил ошибку регулятора фаз-механическое повреждение-спорадическое.
    Менял вчера масло, фильтр не заполнял пред тем как его вкрутить. Завел, лампочка давления не загорелась(на бочке сразу лампа загоралась, масленка) , хотя гидрики цокатили секунды 3-4. При тестировании исполнителей лампочка загорается, а также работает зумер.
    Ошибку стер, больше не появлялась. 10 км от светофора до светофора газ в пол, ошибок нет.
    Когда такая ошибка появилась, то машинка как то не так стала ехать, нет той динамики. Стер все пришло вроде в норму. Он переводит в аварийный режим регулятор фаз?
    ЗЫ Вчера пол города объездил чтоб замерить давление масла. Почти отчаялся найти это святое место, но всеже я его нашел) И цена вопроса 200 рублей всего) Замерили (на старом масле), показал 2.1 - 2.2 на ХХ при 2000 об 4.4 и максимум 6. Это норма?
    ЗЫЫ Присадку которую я всадил в масло видимо всеже работает) Заливал я Винс мягкая промывка на 500 км. В вагкоме стало показывать давление в норме.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Когда это Ваг начился давление "Нюхать"?
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    в приборной панели!
    А по другим моментам есть что сказать?
  18. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Ну воообщем давление можно посмотреть в разделе приборки через ваг...
    motogti опередил с ответом :)))
  19. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    первое! адсорбер не разборный ведь!
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Юморист :D
    Эжекционный насос тоже не разборный http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1
    Грибок привода флейты тоже не разборный http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4920718&postcount=119
    Для немцев это не разборные элементы, но не для РУССКОГО пытливого ума :snooks::drunk2:
