ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/gr1zzl1/journal/288230376152079741/
    нужно снять декоративную накладку вокруг климата, снять заглушку над прикуривателем (пустышка кнопки), открутить за заглушкой крепление прикуривателся. Лампочку придется припаять. В теме про замену лампочек климата есть фото. Ничего сложного. Это если он возле магнитолы, если возле ручника - не знаю :)
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=45&t=11654
  2. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    спасибо за инфу буду сегодня копаться, надеюсь починю (люблю покопаться когда ещё всё получается в итоге:nod:)
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сам такой же))))
  4. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вопрос? Вот стоит жара а температура движка показывает 70-85. надо много проехать чтобы показывало 90. Датчик чтоли температурный?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    При показании на приборке 90 градусов, нижний патрубок радиатора какого состояния? Теплый, горячий или холодный??? По трассе температура не падает?
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    засеку отпишусь. Щас не помню, нижний кажется немного холоднее чем верхний, верхний кипяток.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если холоднее при 90 градусах на приборке тогда термос)))
  8. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вчера сделал лампочку в пепельнице. Вах вах светит, она проста перегорела и выпала из своего гнезда. Парни вот сегодня наконец добрался до трассы, а то все время по городу 60км. Раскажегарил 170км отлично. Но заметил что начиная с 80-90км у меня руль начинает люфтить, по кузову чувствуется небольшая вибрация. Что за хрень, я поменял резину, сделал развал (наконечники болтались).:shock:
  9. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    балансировка))) Ну и что что новая, ямку поймал-уже разбалансировка)))
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    ни чо не ловил, мне кажется у меня так было и еще до новой резины. и сейчас тоже самое.
  11. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А от тормозных дисков ведь может такое быть? ( как их проверить?)
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В смысле бить??? Да нет, не думаю)))) ЧТобы проверить надо просто снять его диск и сделать осмотр, или не снимая диск, снять суппорт и покрутить)
  13. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    в смысле руль люфтить от дисков кривых( мож кто до меня перегрел и они повелись)
  14. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    От кривых дисков тормозных-при торможении бить начинает! А так либо колесо не по центру, либо балансировка-отбалансируй и тогда узнаешь она\не она!
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Две недели назад поставил резину и сделал балансировку.
  16. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    как это , колесо не по центру????????
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну как как)))) Ступичный разбит вот тебе и не по центру)))) Вроде вот так)
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    так бы он гудел, а так тихо едет
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Болты все затянуты?? Я так на не затянутых болтах 1000 км проехал))))
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    проверю!!!!!!!
