ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Graff82
    Graff82 Новичок
    9 июн 2011
    12
    А4 В5 1,8 ADR 1995
    а я облазил весь впуск ну нет его А оказывается и не было)))))
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Скидывал поддон сегодня. Жесть. На яме не очень удобно(на не глубокой). Ну это все мелочи. На самом поддоне было много жесткого шлака, прям слои. Отмыл и почистил. Масло_приемник был на 50 процентов забит остатками сальника из натяжителя цепи, кусочками герметика и битума... Было решено пока промыть, и поставить все обратно. Если бы не поможет, то при следующей замене масла, замена насоса.
    Пока заметил только улучшения. Звук двигателя стал поинтереснее. Прогрел хорошенько, все было тихо. На выходных буду мерить давления, сегодня уже сил не было.
  3. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Вискомуфта прекрасно справляется со своей задачей и шума от нее нет. Даже в самую жесткую жару. Эл.пропеллер включается только с климатом.
  4. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Только что шума нет. На этом плюсы заканчиваются.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ньюансы есть только в подрамнике???
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Есть. Но на АDRe широкий поддон, по сравнению с ADP. Короче, чтоб снять насос нужно опускать подрамник. Чтобы вытащить поддон, только его, то можно снять только левую подушку двигателя и открутить стабилизатор с левой стороны.
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А разве не надо пытаться попасть в болты, которые успешно скрыты маховиком, как на Б6?
  8. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    друзья!!!! свершилось!!! сегодня наконец-то машина у меня поехала своим ходом!!! напомню что менял мск, кольца, вкладыши. я вот только одного не пойму. как я уже писал ранее всем была у меня проблема с пуском после сборки. Сегодня друг мастер , который недавно делал двиг aug глянул ко мне под капот и сказал, что я с метками ошибся!! аж на четыре зуба!!!! это было еще до того как она поехала. я не поверил ему ведь я собственноручно ставил грм и сделал все по меткам на шкивах. он предложил снять клап крышку и глянуть на метки распредвалов. метки были чуть смещены, тогда он выставил метки напротив стрелок крышек подшипников. после этого мы глянули на метку на шкиве распредвала, а она ушла на четыре зуба назад. решили перекинуть ремень и попробовать завести так и о чудо!!! машина завелась как пушка!!! вот почему так???
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    твоя не внимательность! :ded:
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Очень странно.
    Получается, метка на шкиве распредвала не совпадает с метками в районе цепи.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Т.е. на ADP возможно снять поддон без откручивания подрамника? Объясни плиз)
  12. Vain
    13 мар 2010
    127
    вот именно Сергей!! шкив распредвала поставить не правильно невозможно!!
  13. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    парни а как добраться до лампочки которая подсвечивает прикуриватель, который находится у задних пассажиров?
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ТОннель снимать скорее всего)
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А вот разве не отщелкивается весь корпус с напрвляющими воздуха, там и прикуриватель. а то шахту всю снимать как то:icon_suicide:
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Надо искать руководство))) ПО разбору салона С4)
  17. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    я заметил что у меня рокот появляется опять, но слегка когда на улице +30 и стою в пробке начинает плавно рокотать, чуть перегазую и нормально сек 5-10 потом плавно опять...масло может г...или насос отходил свою стоимость уже)))))))
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    где найти?
  19. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    Троит двс при запуске и глохнет.(на холодную) Спустя минуту все нормально. При движении все нормально не поддергивает. При запуске на прогретом двс все нормально. Поменял температурный датчик (четырех контактный) и заодно свечи. Без изменений. Подскажите кто что знает.:umnik: (диагностический разъем отсутствует).:cry:
  20. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    стреляет на холодную? Из выхлопной трубы бензином тарабанит?
