ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
  2. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ДМРВ !!!! У меня был он, я от ваз 2110 поставил и уже как пол года езжу без проблем)))))))))
  3. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    а какой ваще движок у тебя? профиль заполни!
  4. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    #2084 x SatanA x, 12 июн 2011
    Авто А4 1.8 ADR/98г. (20 клапанов)
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    умм... :shock: блин, а давление не мерил после того как опять рокот появился?
    По своей проблемке. Чистка маслоприемника ничего не дала... Что очень обидно. Давление на прогретом двигателе с новым маслом 1.4 - 1.5 бар на ХХ. При 2000 об 4 бара. Максимально 6 бар. Вот думаю влить присадочку, чтоб давление приподнять чуток, как времянную припарку.
    Решено при следующей замене масла, заменить насос и посмотреть вкладыши. :icon_suicide:
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Извините, что со своими 5 копейками))) Достала детонация по 2 цилиндру))) Уже начались провалы при наборе скорости, решил замерять компрессию, в скобках при добавлении 3 кубика масла:
    1. 14,0
    2. 10,5 (14,4)
    3. 13,9
    4. 11,5 (12,5)
    Вот сижу и думаю. Это же масляная компрессия)) Следовательно кольцам либо крант пришел, либо в коксе все (2 и 4 цилиндр). Прийдется вскрывать? Или можно попробовать раскоксовку??? В плане вскрывать: вскрыть то вскрою, посмотрю, но ни разу не менял кольца (но есть огромное желание самому научиться). ПОсоветуйте пожалуйста)
  7. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    меняй насос, можно и без замены, у меня так то нет рокота-просто думаю масло ессо залил, залью мобил обратно. а так сольешь масло и зальешь обратно...снимал поддон-надо было насос снять посмотреть:nod:
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    да просто пока добрался до насоса, уже не было сил скидывать балку...ну не скидывать а опускать!
  9. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ак ты если поддон снял насос то оставалось 2 болта только открутить:bt:
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Мне кто нить подсобит??? Пост 2086
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    t0lstiy я лично одно могу сказать, проблема однозначно есть-пробуй раскоксовку, не поможет снимай голову и прверяй клапана на пропуск(наливаешь керосина, бензине) и если уходит значит они, нет значит кольца остаются :nod:
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А поподробнее про керосин и бензин(((
  13. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Снимаешь голову, переворачиваешь и наливаешь в чашки далее смотришь-убывает знчит либо трещина либо притирать надо..
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    нее)) в том то и дело, что я их открутил! А достать насос не получилось, он упирается в подрамник!
  15. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Вот зачем добавляют масло в цилиндры при замере компрессии? Как ты сам думаешь? :) Для того чтобы понять кто провинился. Если при добавлении масла в цилиндр компрессия возрастает, так как это у тебя происходит со вторым цилиндром, то здесь можно сделать вывод о том что с клапанами ГБЦ второго цилиндра все впорядке. Я думаю ты самостоятельно сможешь понять почему так.
    Теперь подумай сам что же у тебя с четвертым цилиндром.
  16. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    То motogti,
    Снимал поддон почистил сетку, а на вкладыши шатунные забил, да? Ну тогда для "упорных" существует попытка номер" сколько-то ещё ..." называется - "пока ещё постели РВ целые". Я в своём сервисе имею правило, при снятии поддона проверять самые дальние от насоса шатунные вкладыши и менять их все при необходимости, ибо дохнут, и повторная работа клиенту-попадалово, как минимум на ГБЦ, а в недавнем случае дубль В8 на мотор , ну а для мазохистов есть вышеописанный способ попадалова. Насос пред заменой проверь счупами, как в эльзе описано, бывает то что новое приносят почти из пластелина слеплено.
    То t0lstiy.
    Кольца менять не проблема, со вкладышами шатунными, заодно и КВ посмотришь как поживает. А ГБЦ проверяют на вакуумной машине на герметичность клапанов, ну а по итогам смотрят. Когда ГБЦ снимешь найди нутромер и промерь цилиндры, или приведи моториста, или расточника пусть промерит, а там сам услышишь умные советы про элипс, хон и бочки в цилиндрах.
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А почему-бы и раскоксовку не попробовать?
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Т.е. если уж залез, то почти наверняка старые вкладыши следует менять?
    Какой основной критерий износа? Чем контролировать его?
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ищи диагностический разъём или провода от него. А наобум- отключи лямбда зонд на пробу.
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Как её сделать, поподробнее?
