ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а может это натяжитель цепи подстукивает??
  2. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Может натяжитель цепи???
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    А в Яндексе спросить?
  4. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    У него на холодную...лямбда не учавствует пока двс не прогреется!
    Я еще раз говорю, у меня когда ДМРВ устал, на холодную хлопала как старая копейка пока не прогреется немного, без газа не работала, когда прогреется норм...при движении проблем небыло кроме подергиваний при наборе скорости! Расход не сказал бы что на много увеличился...поменял лямбду тоже не вижу результата((( Но у меня двигатель новое поколение adr т.е. дросель идет полностью электронный и т.п.(без троса) поэтому и дмрв нового образца и стоит от ваз 2110))) Ездил в сервис-сказали что старый рабочий, поехал давление масла мерять чел сказал что датчику капец))))
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Раскоксовку делал, но не правильно наверное))) Не катал машину туда сюда))) До меня заливали Кастрол Магнатек 5В40, думаю, оно сделало свое дело, причем заливали на протяжении 50000 км)
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А раскоксовка на лямбду не повлияет все гарь через неё пойдет?
  7. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Контролируется по цвету внутренней поверхности вкладыша, если проплешины есть но ещё не жёлтые, то ещё ничего, а если проплешины жёлтые или красные переходящие в цвет стали, то всё в помойку однозначно.Многослойное покрытие поверхности фрикционнным материалом.:D
  8. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    нет, катализатору достанется но не страшно, а вот масло надо будет менять)))
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Здесь советуют использовать "ЛАВР" согласно инструкции.
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня при "дохлой" лямбде после холодного пуска мотор секунд 20 работал нормально,потом-резкий провал и начинал работать,как на дизельном топливе,при нажатии на газ- хлопки. Отключил лямбду и ездил так 2 недели до замены.
  11. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Товарищи, мот где есть мануал как добраться и почистить систему вентиляции на моторе 1,8 ARG ?
    Также сопливит прокладка клапанной крышки - это может быть из-за жидкого масла 5w30 ? Спасёт ли смена этого масла на 5w40 ? Если менять прокладку клапанной, мот для профилактики поменять прокладку под натяжителем цепи распредвалов ? Сложно снимается этот натяжитель ?
    Спасибо !
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Год выпуска авто какой? Натяжитель снимать не надо... просто стянуть его и под него заменить обе прокладки... ну и понятное дело для затяжки клапанной крышки соблюдать последовательность и усилие затяжки согласно мануала...
  13. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    #2113 x SatanA x, 15 июн 2011
  14. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    поздравляю что победил, я этот датчик каждый год вместе со сменой воздушного фильтра и масла чищу, только спиртом и бумажкой , это так сказать у ауди похоже обязательная процедура, от наших пыльных дорог :icon_suicide:!!!!
  15. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    99 год, рейстал. В умажном мануале вроде пишут что для установки этого регулятора фаз нужен спец инструмент ... что-то я запутался :shock:
    Кто ставил свечи иридиевые Денсо ? Поделетесь мнениями
    Сколько выхаживают высоковольтные провода ? У меня ещё заводские года выпуска машины стоят - менять их или нет ?
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Была тут тема... поищи! Можно и подручными средствами его сжать чтобы под ним прокладку поменять...
  17. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    #2117 Рулес, 16 июн 2011
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а кто нибудь добирался чистить клапан вентиляции картерных газов. А то у меня там все засралось, подсасывает воздух. если можно то поподробнее?:shock:
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ты какой клапан имеешь в виду? тот что в патрубке ДЗ?
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    ДЗ это что?
