ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Да забыл добавить СЧИТАЕТСЯ НЕ РАЗБОРНЫМ.
    Ну и .....
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    пиплы!!!!!!!! подскажите пжста, откуда может течь антифриз в задней части мотора ADR в районе тройника или чо там такое (там где датчики и патрубки тосольные):shock:..........раньше там было немножко сыровато под ним а сегодня ручьем побежало а откуда именно не могу понять:cry::cry::cry:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот с самого патрубка пластикового и может потечь, трещины на них появляются.
  4. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    течь кстати не постоянная то течет то нет:shock: я так понял этот тройник называется фланец системы охлаждения http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=1F800000&pid=C99017F7&office=ru позиция 22 на схеме а какого производителя покупать ???????:shock:
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Бери оригинал. Я брал FEBI - пришлось выбросить при установке, ибо он кривой был изначально
  6. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    У моего adr, там лилось из под датчика. Решил сменой датчика с резиновой втулкой.
  7. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    #207 vano555, 7 фев 2011
    всем привет! Стала пропадать зарядка, думается мне что щётки под замену, т.к. после сильной прогазовки лампа тухнет, при следующей заводке опять горит. Кто менял отзовитесь? Без снятия генератора получится их поменять? если будет снят впускной
    Вот какие ошибки вылезли:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 T
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Да и ещё в момент прокрутки стартером лампочка тухнет, а как заводится так горит
  8. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    поменял этот тройник и все резинки поставил оригинал....течи вроде нет тьфу тьфу....зато появилась ошибка на климате 6.3 (Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110) думаю из за того что фишки с датчиков снимал:shock:а как убрать ее щас ??????
  9. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    и еще вопросик температура на приборке стоит ровно на 90 а по климату 51канал бывает доходит до 96 почему так может быть ?и большой круг как то поздно открываться начинает :shock::shock: (машина не перегревается из печки дует жаром)
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну я его не разбирал... Там на входе в адсорбер сетка стоит, ее просто прочистил и промыл карб клинером)
    Вот снизу где трубка отходит, там стоит сетка) Толстая трубка)))
  11. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Чтот мой пассатик перестал хорошо ехать...Исчез былой подхват с 2500 об...Сейчас вяло до 4000 об, потом пинок и до 5000об потом второй пинок и к 6000 об затухает... Раньше начиная с 2500 об был ровный разгон с хорошей тягой до 6500...
    Что делал до того как обнаружил что тяга стала меньше- почистил эжекционный насос, поменял масло и переделали мне катализатор (сделали из него пламягаситель)...
    Вчера на работу ехал и была маленькая пробка, появилась вибрация (как бы пропуски зажигания чтоль, обороты немного прыгали +- 30). Через минуты 2 все прошло.
    Мож свечи? (с покупки машины не менял) Или топливный фильтр? Или форсунки? А мож во всем виноват пламягаситель?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А сколько машина прошла на свечах?
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    это знает только Господь Бог! Хозяин испарился после того как я забрал машину.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну попробуй поменяй.. Раз не менял, лишним не будет 100 процентов)
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста загорается лампа контрольная бензина, в баке примерно сколько остаётся бензина?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проверь на тонком проводе на генераторе при включении зажигания напряжение есть?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мне кажется ты свечи убил когда промывку делал.
  18. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    но я уже после промывки проехал почти 800 км...
  19. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    #219 VEK100, 8 фев 2011
    Приблизительно
  20. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    в районе 5 литров
