ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а ремень генератора как снимается? Просто натяжитель отводишь рукой и все и снимаешь ?
  2. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Да еще вот а натяжение ремня как регулируется? (молодой не опытный, ранее была 100 в 44 там все подругому)
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ок, Ринат пасиб! Поищу где заказать этот комплектик подешевше. Термос Бехр наверное закажу.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поворачиваешь натяжитель по часовой стрелке, там отверстия с торца, совмещаешь их фиксируешь отверткой или гвоздем(150), все, снимаешь ремень... Натяжение этим натяжителем с роликом регулируется автоматически.
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Натяжитель как то подпружинен я его рукой отгинал, там еще на верхней части есть какай то фиксатор
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    а вот интересно ктонибудь генератор разбирал, чтобы подшипники поменять, если да то мож отчего то подходят. Я на 100 генератор разбирал там один из подшипников передний подходит отчественный.
  7. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Лёха,имей ввиду к комплекту нужен ещё натяжитель,который я тебе отдельно написал
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Мне это тоже предстоит. Пока даже не представляю как.
    Залезешь, отпишись.
    Если я раньше залезу, то тоже тут отпишусь.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да не ремень,конечно! Термостат можно поставить. Или это не у тебя недогрев?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Подшипники от генератора десятки оба.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да-да Ринат я понял, Пасиб!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня температура на трассе 60-70град, а в городе около 100. Когда климат включается температура тоже падает из-за включающийся вентиляторов.
    Какой смысл колхозить термос от 10*ки???, хороший 10-ый термос стОит 600рэ, а наш родной Бехр 400...
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На 10-ки тоже разные генераторы ставятся и подшипники у них тоже разные. От какого подходят, не от БОШевского случаем?
  14. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    #2254 ТАТАРИН66, 22 июн 2011
    Если уж рабирать,какой смысл ставить отечественные подшипники я не думаю,что родные недоступны по цене,вот вроде номера на валео 90А, 6202.2RSR и 6303.2RSR
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А кто подшипники эти снимал уже?
    Легко они там выпресовываются/снимаются?
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не знаю как на этот генератор, на бочке у меня стоял немного другой и комплект подшипников стоил около 900рэ.
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Когда меня беспокоили подобные проблемы термостат ВАЗ 2101 стоил 200р в соседнем магазине, а BEHR-900р в областном центре я пошел по пути наименьшего сопротивления.
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поддерживаю на счёт термостата! Себе сам такой ставил, работает отлично!
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Я купил съёмник и проблем не было вообще, я на 100 за 20мин. разбирал и менял подшипники.маленький съемник нужно иметь с собой очень полезная штука и стоит недорого на рынке брал самодельный.Думаю и с этим генератором проблем не должно быть.
  20. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    ребята!! а как гену снять-то??? я посмотрел там нижний болт упирается в муфту вентилятора!:shock:
