ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    цепь, ГНЦ и масляный насос. самое дорогое это ГНЦ. мерь давление.
  2. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    100% подписываюсь. Была такая проблема. Вылечил заменой масл.насоса.
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А вот интересно, если высота пружины та же, а жесткость может со временем уйти? Ну типа мягче стать? Или это нереал?
  4. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    не заморачивайся, ставь как есть , пружина всё равно контролируется амортизатором.
  5. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    писец..с каждым днем меня меньше тянет в эту тему...после таких советов... :icon_suicide:
    Рулес, вот скажи, ты пишешь ради того чтобы написать? Если не понимаешь что пишешь не пиши, не сбивай людей с толку..
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Теоретически (!) Существует понятие усталость металла...По высоте она может быть и такой же, но по степени сжатия может отличаться от новой... руками ты это не проверишь...
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Оххх!!!... слов нет у меня уже...
    Не слушаешь что тебе люди говорят? Лень заниматься замерами? А вылечить хочется? - ИДИ НА БИТВУ ЭКСТРАСЕНСОВ!!! Но думаю и там какой-нибудь Мехди, или Суббота водя руками над подкапотным пространством, закатив вверх глаза скажут тебе таинственным загробным голосом - ЗАМЕРЬ ДАВЛЕЕЕЕЕЕНИЕЕЕЕЕ и будет тебе счастье!!!! :mad::ded:
    :D:D:D
  8. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    То
    motogti
    Ну что насос поменял? Эффект есть?
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    эффект? у меня шумы сейчас только от гидриков и чуть от цепи, и то только после хорошего прогрева.
    Я же сначала поменял натяжитель цепи, тк сальник развалился и начал забивать каналы в нем, а при снятии поддона еще и сетку маслоприемника насоса. Эффект был, но все равно при горячем масле было слышно цепь.
    Снял кронштейн масляного фильтра, обратный клапан выпал оттуда. Посадил на резьбовой клей. Стало еще чуть лучше но не фонтан.
    Поменял цепь, и воцарилась тишина.
    Менять буду насос изза низкого давления на хх, и соответственно более шумной работы двигателя. Эффект думаю будет.
    Насос не менял, времени вообще нет этим заниматься. После работы вообще не варинт, тогда можно будет из гаража сразу на работу ехать, тк нужно будет часов 5-6 с этим всем возиться. Вкладыши еще хочу глянуть на всякий случай.
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    вот так вот темы и раздуваются изза одних и тех же вопросов...а в первую очередь изза лени...
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    У меня постоит и в начале запуска есть шумок...постояла 3 дня дак чувствуется что все масло стекло...
  12. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    motogti на своей менял масл. насос,клапан в кронштейне,цепь спустя время звук вернулся! имхо гнц устал,но пока езжу так! треск раздаеся только при заводке после длительной стоянке на горячую при х.х. норма. давление P=2.0
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    По чём брал ГНЦ и какой? И цепь тоже интересно какую и почём? Спасибо!
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поддерживаю на все 100%
  15. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    У меня машина стояла 10 дней. Какое мое было удивление, когда я ее завел не было ни единого шума! Хотя если она ночь постоит она громче работала!
  16. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Цепь SWAG около 900 рублей, а ГНЦ JP group за 7000 - оригинал с запилеными кольцами(значком 0000).
  17. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Ты с ебея заказывал?
  18. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    exist. в автодоке еще дешевле но ждать дольше
  19. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ща посматрел на ебее, можно за 5500 привезти)) Но ждать не меньше 21 дня(((( Напрягает стук в начале запуска...может конечно масло ессо г..о
  20. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    ГНЦ это позиция "4" на фотке, что то я сейчас глянул даже в экзисте за 7000 нет таких, они дешевле стоят!
