ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Народ, а подскажите можно ли добраться до клапана, расположенный кронштейне маслофильтра не выкрутился ( Клапан служит для того чтобы не стекало масло из головы в момент простоя двигателя... чтобы при следующем пуске всегда было масло. если при заводке после простоя слышен треск типа гидрокомпенсаторов или цепи примерно 1-2 секунды а потом всё нормализуется и тишина в работе ДВС, то значит или выкрутился клапан или не держит совсем...) не снимая коллектора на моторе ARG 99 год А4 ? Или всё-таки нужен съём коллектора ? Чем черевата заводка с треском после простоя ?
  2. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #2362 Graitis, 27 июн 2011
    104 Градуса????? Не многовато ли? На А6 вентиляторы срабатывают при 92гр. По климе наблюдал много раз. И нет там ни каких первых,вторых и двадцать пятых скоростей. Что при нагреве гудят два вентилятора, что когда включаешь климу,то же самое. Система охлаждения А6 сильно отличается от А4. Даже не смотря на одинаковые движки.
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    C рутрекера обновил недавно по ауди версия 3.90 уже идет.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а марочную базу от 3.81 поставил?? Подошла она?
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    приврал немного... 94 градуса порог срабатывания у меня. Я рассказал как у меня обстоит дело а не на а6. у меня виско-муфта на сопроянку крутит одну крыльчатку и стоит доп. электро вентилятор, имеет 2 скорости он...
  6. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Андрей как скачать ельзу дай ссылку
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171734
  9. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Друзья! Кто нить прокладывал проводкуот капода до богажника в а4 в5?
  10. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Прокладывал в 80 B4 (думаю размеры схожи), пятиметровый силовой провод от аккумулятора до багажника, проложенный по левому борту, в багажник выглядывал сантиметров на 30-35, не помешало бы ещё сантиметров 50. Усилители висели под задней полкой.
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    а коробы с обеих сторон есть? Просто я PC car ставить хочу, надо как то провода тянуть..кучу)
  12. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    и надо ли сиденья снимать передние?!
  13. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #2373 Cranck, 27 июн 2011
    Подскажите пожалуйста оригинальные номера для воздушного,салонного и масляного фильтра для А4 97г двиг АЕВ.
    И еще такой вопрос:Покупал в магазине ступичный подшипник на A4 b5,но менять пока не пришлось,решил оставить,пригодится.Стал смотреть по экзисту,подшипник дали SNR R157.25,а он на мою машину если верить сайту не подходит...Просто пока не поздно думаю вернуть,а то потом его деть будет некуда.Или данный подшипник должен подойти?
  14. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни, а подушки на МКПП одинаковые что левая что правая?
  15. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    у меня нет. там 2 вариант или даже 3. лучше залезь на яме глянь.
  16. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    народ, пожскажите плиз, начал дергатся мой адрчик при наборе скорости, особенно это проявляется на 2 и 3 передаче, что может быть и как проверить :?
  17. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Короба - это место в порогах? В бочке тянул по левому порогу питание 2 шт. по 4Ga, по правому акустические для фронта, посередине три пары межблочных кабелей. Сидения не снимал, разбирал "бороду", обшивки порогов, снимал заднее сиденье. Думаю в B5 всё будет так же.:)
  18. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ДМРВ или дросель мыть..
  19. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    в выходные буду пробывать))
  20. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Ваш подшипник 4B0498625, следовательно SNR R157.23, а SNR R157.25 это задний для A6 Quattro. В магазине могли пересорт сделать.:)
