ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    6! :ded:
  2. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    7 - кто больше?
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    у меня из под датчика капает, купил, вскоре поменяю.
  4. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    10 литров
  5. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    на 45 кузове по докам 12л :umnik:
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :D:D:D
    Ставки растут.:nod:
  7. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Баки ширеют!:shock:
  8. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    ну я говорил про свой авто, у меня 80 литров вместимость есть еще 100.
  9. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    При первом загорании лампочки контроля уровня бензина в баке сразу подключил комп с VAGCOM
    В приборке (17) посмотрел - показывало 9.7 л.
    Значит что 9-10 л остаётся запас.
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #230 alekseyeve, 9 фев 2011
    У меня была трещина на самом быстросъёме этого патрубка (VAG 8D0819371H) ... пришлось менять... цена - ШОК!!! 1933 руб. за сусок резинового шланга.
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    10-ти !
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    О чём я и говорю! 10 !!! Попробую оф док найти какой-нибудь...
  13. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    Доброго времени суток! Снимал я как то бензонасос и теперь врет датчик уровня топлива где то читал что надо как то адаптировать но найти так не смог. Подскажите пожалуйста! ps реостат поплавка не трогал.
  14. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    A6|C5 all 10 литров
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я снимал. Ничего не адаптировал.
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет... к меня стрелка топлива может минус 5 литров отнормы показать,, потом может вернуться. может и в плюс уйти... как думашь, в указателе уровня топлива дело? есть сложности какие-то с его снятием, ремонтом? Спасибо! Стоит он конечно новый запредельно
    :shock:
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Особых сложностей не помню.
    Просто - бензин, аккуратнее нужно.
    Если задняя спинка сиденья раскладывается (как у меня), то удобно делать из салона.
    Как снимешь, внимательно осмотри ползунок и резистивный слой. Можно "на руках" тестером проверить.
  18. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Привет. Подскажите пожалуйста насколько критична разница в 3мм для поликлинового ремня. Ексист выдал аналог по Готезе 06B 903 137 E длина 1303мм на снятом оригинале 06B 903 137 E длина 1300мм. Можно ли такой ремень ставить авто? Двигатель ARG 1.8. И еще вопрос при замене грм мастер сказал что хорошо было бы менять натяжитель ремня (потекло масло с него), что его обязательно менять?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Кто то врет. :) Брать по номеру оригинала и не париться.
    :hospital:
    Мастер вообще то должен был ПОТРЕБОВАТЬ его замены, а не рекомендовать... Бо чревато загнутыми клапанами.
  20. ptarik
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
