ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Холодная как заводится? Похоже точно ДМРВ, ошибки считай!
  2. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    никто не подскажет ? :shock:
  3. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    заводится с полоборота, ситуация ухудшилась сейчас троит даже на холостых, проезжал мимо сервиса(Вианор, DnG наверна занешь из одной деревни с тобой=)) но они к сожалению уже закрылись, упросил работника глянуть опытным взглядом мою машину, он почему то сразу сказал что либо свечи либо катушка навернулась, на наших моторах катушки я так понимаю сдвоеные (3-4 цилиндр) и сверху на них модуль зажигания, отсюда вопрос если действительно навернулась катуха возможно ли ее поменять отдельно от модуля, или все меняется целиком ?:icon_suicide:
  4. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    вот как раз стуком при трогании и грозит:nod:
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)))) Как открутить болт колена??? 5 передачу включал, нажимал на тормоз, колено все равно крутится((( Какой стопор делать для него? Надо поменять сальник, прокладку и болт)
  6. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    там на звездочке есть четыре отверстия, вручиваешь туда болты покрепче и ищи упор по близости + 5 я передача и тормоз!
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    чтото не науду скоки он стоит???
  8. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    И как там не проблемно его поменять?
  9. Vain
    13 мар 2010
    127
    есть еще вариант tolstiy ! одень на болт накидной ключ, упри его по ходу вращения вала и крутни чуть стартером!
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Крутить стартером не предлагать, ну его нафик))) Пол двигла разобрано)
  11. Vain
    13 мар 2010
    127
    это просто как вариант!))) крути болты в звездочку и полный вперед!!!))) как двигло? состояние?
  12. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    задний с/б подрамника у нас в городе стоит 1к Лимфердер, меняется геморойно нужно снимать подрамник:icon_suicide:
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Двигло в идеале, меняю вкладыши шатунные, колечки)))) Гыы))) Вот решил сменить прокладки колена+сальник+болт, а открутить не могу(
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я делал так:
    Вот тут отчет: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195814
    Кстати, думаю, сальник лучше снимать и ставить не снимая крышку сальника.
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    1к это сколько в вашем городе??
    А описалово у кого есть замены?:shock:
  16. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    1000р:Dсории :laugh:
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=612&t=15972 вот отчет по замене (на сайте надо регистрироваться)
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот такую бы планочку найти как у тебя))) Кстати, в смысле не снимая крышку? Чтобы прокладку не менять?? Прокладка+болт+сальник лежат новые))) оригинал все) Вот теперь болт надо открутить)
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я её делал из одной из многочисленных железок, валящихся специально для этого в гараже.:D
    Да, не нужно будет менять прокладку под крышкой и эта крышка прижата снизу прокладкой поддона. Если снимаешь поддон, то проблем нет, а при прикрученном поддоне крышка встает, но мне не нравится, как она туда входит на место.
    Ищи железяку, или изобретай что-нибудь ещё.:nod:
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
  20. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ща сходил снял фишку с ДМРВ и попробовал завести, тоже самое троит пердит:cry:
