ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ломать можно по разному :)
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    чего-то в голову ничего не приходит,мож жара! :D
  3. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Бери какой угодно салент только не феби их не рекомендуют вообще брасть, резина у них не айс! вообще я так понял что на наших авто все втулки, саленты -лемфордер идет как оригинал!
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    я рассуждаю так, если аддитив в плюсе, то идет недолив, и идет корректировка в положительную сторону.
    И расход перестает радовать...на 37 литрах 280-310 км...
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Аддитив в минусе (богатая),мульт. - в плюсе(бедная) - ищи подсос,либо низкое давление топлива.
  6. Goshanoid
    Goshanoid Участник форума
    22 апр 2009
    106
    AUDI A4/B5 1.8 98
    #2466 Goshanoid, 30 июн 2011
    Доброго времени суток всем, что то ездил ездил и начал "СПоРАДИЧЕСКИ" ломаться, в один сервис - в другой, как не ехала так и не едет...
    объясняю симптомы : на горячую в стоячем положении периодически начинают появляться провалы, как будто бы машина захлебывается, этиже затупы проявляются в движении в ярко выраженном провале газа и захлебе *( ошибки выдает все 035 группы (спорадические), последнее что уловил компьютер был расходомер...посоветовали проверить релехи и промыть патрубок с расходомером....какие у кого еще будут махинаторские идеи, а то НАДОЕЛО ЕЗДИТЬ СПОРАДИЧЕСКИ !*(
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    давление мерял, все как по книжке 3,5 -4 бара.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Похоже и компьютер заодно у тебя сломался.:laugh:
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Расходомер какой у тебя? Бош или Хитачи?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Добавлю что стойки этой фирмы брать не стОит.
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    последний раз залил 36 литро, посмотрю скока я проеду....
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я сейчас с климой катаюсь...у нас жарень нереальная наступила..
  13. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а что после замены С\Б развал на до делать??:icon_suicide:
  14. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    У меня расход 13 средне по городу!! Дайте ссылку почитать что такое адатив и с чем его едят, где то давали ее, пробежался не понял, хочу вникнуть!:shock:
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а что после замены С\Б переднего подрамника развал надо делать??
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вроде была инфа что надо С-Р делать, крепеж сайлентов с прорезями и "как было" уже не встанет. Я планирую у себя сайленты задние менять, С-Р буду делать.
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2477 Sup76, 1 июл 2011
    У меня сейчас адитив -15.6% мультипликатив +8.6%. Писали ставь грибок. Поставил. Ничего не изменилось (хотя грибка изначально небыло, какие-то фрагметы правда присутствовали, ножка грибка была, кусок мембраны...). Эти два параметра продолжают расти (сбросил адаптацию, снимал аккумулятор). Привожу перевод из Эльзы про эти параметры. Исходя из него в моем случае совпадают только два варианта:
    1) неправильный сигнал ДМРВ
    2) подсос воздуха
    Для опрессовки нужен старый топливный фильтр. Может кто поделится?:)
    Ну тут месяца 2 назад катализатор забренчал, на кочке задел и все, капец ему. Повышенный мультпликатив по таблице указывает еще и на катализатор.
    Расход: трасса-город 10,1л. - учет вел 1.5месяца. Это как у современных машин битурбодизелей с мощей под 450л.с. и объемом под 4л.:shock:
      125,5 КБ
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Че за странность, один впускной клапан не притирается, или уже силы были на исходе, или я дурак)))
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а фото можно скинуть глянуть где этот грибок стоит, а то чтото не пойму?
  20. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    капец расход:unhappy: из раздела фантастики, у меня в лучшем случае 12! а так 13...(((
