ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    t0lstiy
    проверь направляющую! как проверить знаешь? могу подъехать тока в воскресенье.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не профи я конечно, но клапан явно гнутый(несильно), скорее всего когда рассухаривали, уперлись в поршень. Было подобное на Тазе. Умучился потом притирать, хотя до этого было все ОК, в итоге заменил, новый притерся за несколько минут...
    Один клапан поменять и все- они ж не комплектами продаются.
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Ребята, подскажите что-то зачастила такая проблема: бывает заведется и заглохнет. Начинаю заводить второй раз (нажав педаль газа) заводится нормально.
    Что может быть?
    з.ы. Топливный фильтр менял относительно недавно :)
  4. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    у меня на десятке без газа не заводилась, оказалось возвратный клапан тот что на рампе, просто насос накачивает давление-останавливается и тут же давление падает:shock:
  5. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    спасибо :beer: Тока у меня электронная педалька газа :smile104:
    А какой фирмы лучше ставить натяжитель цепи распредвалов ?
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем по клапанам, царапанные области чуть ниже крепления сухарей, сам стержень клапанов не зеркальный, а чуть пошарпанный... Я уже не знаю что делать(((( Достала меня эта машина
  7. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Если можно поподробнее? что и где это
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2528 Sup76, 2 июл 2011
    После замены передних стоек и всех верхних рычагов заехал на сход-развал. Приговорили один рулевой наконечник. Меняется в паре как я понял. И пыльник на шаровой нижнего переднего рычага - порван. Продается ли этот пыльник отдельно? В экзисте не нашел такой. Неужели рычаг менять? И чего-то рулевая крестовина кажись шумит. Гудит, когда руль туда-сюда крутишь на выключенном движке. Иеххх....
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! в сторону веби и подобных даже и не смотри... не подкупайся на их дешевизну относительно оригинала... "кроилово приводит к поподалову" ! Удачи!! :beer:
  10. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Искал на свою пыльник на шаровую,ни хрена не нашел. Говорят не бывает таких. И так как опора была уже хреновенькая, то поменял весь рычаг. Попробуй подбери с нашемарок. Вроде пыльник похож на москвичевский.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Cлавк, покупаешь один клапан, притираешь, и всё. Вечного двигателя всё равно не соберёшь, а загоняться будешь, это только лишние расходы.
  12. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Привет Андрей!! Пыльника оригинального не найдешь! Я в всое время обошел весь город в поисках его. Купи пыльник от 2109 рулевого наконечника, оденется туго НО, я так сделаль и два месяца езжу нормально тьфу-тьфу!! Звони если что!!!:beer:
  13. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    #2533 Димон на Аванте, 2 июл 2011
    а почём у вас в России стоит он (VAG 058 109 088 E) желательно в $$$ ?
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ВОобщем, Алексей))) Прости засранца))) Заказал комплект впускных и выпускных Freccia Италия))))
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    По новой притирать :icon_suicide: :)
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    "Нам не страшен серый волк" (c) Опыт не пропьешь))) Кстати, при притирке стержень клапана маслом надо смаззывать?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я лично, смазываю обязательно.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну нас теперь как минимум двое :) :laugh:
  19. fish002
    fish002 Новичок
    10 мар 2009
    85
    А4 1,8(325 Л/С)ARG
    #2539 fish002, 3 июл 2011
    Здравствуйте! Помогите советом. Сегодня хотел поменять пыльник наружного шруса... Снял целиком гранату.. поменял пыльник. Поставил на машину. Но когда стал закручивать ступицу(большой болт который вкручиваетсяв шрус) шрус стал проварачиваться и граната не двигалась:) Снял все назад .. ввобщем шрус слетел с вала(видать когда шрус одевал, его нато постукивать чтоб сел на вал через стопорное кольца.. видать не село полностью). Вообщем поменял стопорное кольцо и одел все назад. Вроде все нормально. Но что то я засомневался и хотел опять снять шрус с вала(а снимал его тем же ступечным болтом, закручиваю и шрус слетает с вала), так вот болт закручиватся до конца, а шрус не слезает с вала. В чем проблема ума не приложу...и как теперь шрус снять? :shock:
  20. fish002
    fish002 Новичок
    10 мар 2009
    85
    А4 1,8(325 Л/С)ARG
    Шрус теперь не снимается, но впринципе мне этого и не надо, просто я опасаюсь что при движении он не вылетит, если там что то не так:smile42:
    ПОдскажите советом, как быть)
