ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    думаю, что не подойдет натяжитель от AEB, экзист выдает так же чтои распредвалы разные у ADR и AEB! а бундес-инженеры далеко не глупые раз поставили отличия в буквах номера детали!
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2622 dima b, 7 июл 2011
    Эту жутко сложную деталь с успехом заменяет описанная пластина. А если строго следовать указаниям бундесинженеров ни денег ни сил не хватит.Есть свои инженеры,здравый смысл и опыт. Кстати и в английском руководстве по ремонту используется шпилька с пластинкой.
  3. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    я и не писал,что б приспособу для сжатия натяжителя покупать, темболее если есть чертеж по котрому мона самому сделать, при наличии рук:D
  4. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Aral High Tronic 5w40
  5. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    правильное масло :smile104:
  6. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Ребят не могу справиться с проблемой. На холодную едет хорошо, как прогреется начинает тупить (не едет). Газ нажимаешь она дергается и мощи нет. Если плавно плавно нажимать то набирает обороты, но стоит чуть газу, то все, пропадает тяга и мотор неправильно работает по ощущениям (как будто переливает). Иногда хлопки бывают в районе дроссельной заслонки.. Как эту беду побороть уже не знаю. Бензонасос дает 4 атмосферы на выключенном держит 3.5.
  7. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ошибки считал? Подозрение либо ДМРВ или Лямбду..
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    после устранения дырки во впуске мультипликатив не упал.. остался на +2,3.
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Ошибок нет. Вчера чистил ДМРВ, ничего не изменилось.
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    заправку смени. и лей 95.
  11. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вот чую я одним местом дело не в бензине. Да и заправляюсь на разных. Всегда лил 92 и проблем не было.
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я тоже лил 92, а потом стало не выносимо на нем ездить! тем более жара на улице
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Высоксвольтные провода проверь на пробой,уменьши зазоры в свечах.
  14. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Почему тогда на холодную все работает и при постепенном газе? ИМХО следует дело не в проводах и свечах. Свечи кстати новые, пробовал и старые ставить эффект тот же. Это особенность этого двигателя и наверняка должна быть у кого то подобная беда.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Отклонеие до 3%-вполне нормальное. У меня около -3% и расход 8л. А сетку в регуляторе давления не чистил-о ней мало кто знает.
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2636 dima b, 8 июл 2011
    Я тоже не думал,что дело в проводах,вытаскивая 6 РАЗ бензонасос.А всё оказалось так просто.Кстати симтомы были очень похожи. При большем наполнении для образования искры нужно большее напряжение.
  17. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    интересно!!! Расскажи поподробнее про эту сетку в РДТ ! В ADRах тоже она есть? номер её есть отдельный каталожный? А РДТ разбирается разве? если показатели по давлению топлива эталонные на авто, то можно предположить что эта сетка чиста или нет? Спасибо!
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #2638 alekseyeve, 8 июл 2011
    Парни, вот такой вопрос у меня!
    по Автодате по двигателю ADR 96 года действительны следующие цифры по параметрам ДМРВ:
    у меня после вчерашнего замера они следующие:
    провода:
    1 - зелёный ("-")
    2 - желтый (сигнальный)
    3 - зелёно-красный ("+" 12В)
    контакты 1 и 2 на холостом ходу - 1,14-1,15 В
    контакты 1 и 2 на оборотах в 2000 - 1,47 В
    контакты 1 и 2 на оборотах в 4000 - 2,1 В
    Из чего делаю вывод что ещё ого-го какой он у меня живёхонький.
    А вот при замере напряжения между контактом 3 и массой на включенном зажигании(!) (не на заведённом двигателе) показывает 0 . Хотя по выше приведённой картинке должно быть вольтаж батарее, а именно +12В.
    Меряю между контактом 3 и плюсом АКБ - получаю -12В :smile42: ничего не понимаю.
    А вот на заведённом двигателе на ХХ между контактом 3 и массой появляются +12В.
    Почему так может быть? может быть в Автодате опечатка про то что рамер нужно делать просто на зажигании а на не на ХХ?
    Кто что думает, Кто что занет по этому поводу? СПАСИБО!
    ДМРВ - HITACHI AFH60-10A 037 906 461 B
  19. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Подскажите, где стоят моторчики на э/зеркала?
  20. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2640 Sup76, 8 июл 2011
    Ну то что у тебя alekseyeve есть какие-то показания это еще не значит что он правильно работает. Если есть подсос, то показания полюбому будут меньше, например как у тебя.
    У себя надо бы проверить. Чисто практический интерес.
    Итог: пока средний расход (трасса-город) при поездке на расстояние 3500км составил 10.1л - потрачено бенза на сумму 9600р. Учет продолжается.
