ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так в зеркалах и стоят они.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я кстати так и не смог разобрать зеркало))) Открутил снизу два или три шурупа))) И все)))Дальше очканул)
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Мдааа :laugh::laugh::laugh:... это показания не ВАГ-КОМа!!! а вольтметра... ему до п... есть подсос или нет... :laugh:
    Это замер вольтажа самого датчика...перед ДМРВ ему просто болше не откуда подсасывать :laugh:
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а я не очканул... как положено по инструкции вставил широкую полоску металличскую, чтобы отщелкнуть зеркльный элемент от привода зеркала, надавил плавно и медленно вниз, И!!!! и треснуло зеркальце пополам :laugh::laugh::laugh: вот так то...
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так я корпус пытался разобрать, зеркальный элемент даже не трогал))) Просто хочу посмотреть есть подогрев или нету :)
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Сверху в РДТ есть здоровое стопорное кольцо,вынимающееся вбок,после чего РДТ аккуратно тянется вверх из корпуса.Видно маленькую сетку,забитую грязью. Она увеличивает давление перед рампой,и уменьшает в рампе.
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2647 Sup76, 8 июл 2011
    Дубль удалить.
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2648 Sup76, 8 июл 2011
    Тоже надо было зеркальце разобрать. Вниз не опускалось. По инструкции отвинтил 2 винта снизу. Потом пишется что надо отщелкнуть зеркало от снования. Там защелки пластмассовые по кругу есть. Пытался, не получилось, страх был сломать зеркало. Только одну защелку сломал. Слегка стукнув по зеркалу оно заработало. Так и оставил. Пока работает.
    Так и я не дурак что вольтметром. Оно и так понятно. Но эти показания датчика от чего зависят? Правильно, от величины воздуха, протекающего через него. А величина воздуха от чего зависит? От нагрузки двигателя, то бишь оборотов. А если подсос? Объем воздуха протекающего через датчик соответственно уменьшится, отсюда пониженные показания датчика, отсюда и повышенный расход.
    Конечно возможен и другой вариант - подсоса нет. Сам датчик дает неверные показания, вследствие его загрязненности или деградации. Думаю что в наших условиях единственно верной проверкой может быть только его замена на заведомо исправный с другой машины.
  9. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Наверно лучше будет не лезть туда, фиг на него, то моторчик не работает, а то потом проблем не наберешься... Зеркала вроде выставлены как надо
  10. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    При перегазовке проваливаются обороты ниже 840 до 750 и потом возвращаются на 840. Больше просадка получается при включенной климе.
    Впуск без дырок, дмрв показывает 98 (вроде грам/сек на 3 передаче на отсечке).
    Варианты?
    Еще все проигнорировали вопрос по давлению масла. насос новый а давления не прибавилось.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Износ вкладышей, возможнои колена. Вот когда к насосу лазил, надо было шатунные глянуть.
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    да вот чтото поленился и машина нужна была... шума с низу нету при работающем двигателе. если износ будет его кроме как вскрытием можно выявить?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, только вскрытие.
  14. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни у меня наверное как и увас ключ с чипом, но от преведущего хозяина достался только один ключ, кто нибудь делал дубликаты??
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Покупаешь пустой чип и клонируешь. Все это дело у мастера делается (покупка/прошивка) за 10 минут. Ну...и болванку проточить естественно. Я это проходил тоже.
  16. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    сколько отдал за ключ?
  17. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вот вопрос холостой ход как регулируется, а то у меня обороты на горячую 950-980 многовато?:shock:
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Форумчане,подскажите пожалуйста!!к чему готовиться:после замены рулевой рейки стали проблемы с ГУРом.На месте на холостых руль очень туго крутиться,даже со стуком!Но если поддать газку,то идет легко.На скорости никаких проблем.До замены рейки такого не было.Жидкость залита оригинал.
    И рейку которая сейчас стоит стучала,отдавал на ремонт в контору которая этим занимается,но как поставил она все так же стучит:mad: Еще и 8к за ремонт отдал...
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Треснул болт шатуна, когда крутил нижнюю крышку коленвала))) Походу они за 14 лет поплыли... Че делать то??? Болты отдельно продаются, но написано что он запрессован с заданным углом поворота))) Вытащил старый, ничего там не запрессовано, на самом болту идет посадочные выпуклости, на шатуне ямки под выпуклости... Что за запрессовка? Вот фотка болта SWAG:
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У тебя может насосик умирает??? ПОдозрительно как то)
