ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Может и насос.Подозрительно то,что до того как поменяли рейку никаких проблем не было,всегда все легко крутилось.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    1 канал в адаптации.
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    а поподробнее можно, а то я немного неволоку?
  4. tolstun
    tolstun Участник форума
    13 сен 2010
    133
    Audi А4/B5 1.8T (AEB)на палке 97г.
    Мужики подскажите почему давит масло в воздушный фильтр при этом загаживая ДМРВ.(может какой клапан поменять) И ещё после сброса газа слышится какойто гул по ощушениям что то остонавливается секунд 5. Может так и должно быть но звук появился после востонавления ВКГ.
  5. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Насколько мне известно их необходимо менять,я себе заменил все когда менял вкладыши,брал болты и гайки SWAG вот номера: болты 32902126,гайки 32902127
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот мне тоже кажется что надо менять)))) За 14 то лет, потянуло их наверное)))) Как со свагом полет нормальный???
  7. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    давление меряй! в упор должно 100-110 бар. давить!
  8. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всё ок,проехал уже 5000км
    1 человеку нравится это.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пасиба дружище))) Держи в репу))))
  10. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Вопрос такой,заказал себе пыльники приводов оригинал,внутренние пришли резиновые а наружние типа пластиковые,кто,что скажет по этому поводу
  11. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Поменяй шатун с болтами, с разборки возьми, по-моему самое то что надо будет. ИМХО
  12. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Отличные оригинальные пластиковые, ходят долго, только лучше спецклещи для опрессовки хомута использовать. Перед установкой себе таких поменял 4-ре ГКН-овских резиновых. Зато теперь всё гуд.
  13. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Подскажите, где стоит термостат (если можно рисунок) ?
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Разборок нету вообще))) Так что не вариант, а за предложение спасибо)
  15. Gad_007
    Gad_007 Новичок
    30 июн 2011
    25
    А3 1.8 turbo
    Двигатели Audi и Passat для них лучше всего подходит масло Mobil или Esso. Мне посаветовали в Audi центре
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)) А МСК как одеваются у нас??? До упора на посадочное место на направляющей??? Или полностью до низа???? Что то очково, поменял мск, а вот не помню... Но я цанговым съемником до упора вставлял мск... ПОдскажите а?
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня программа VCDS 908.0- аналог фагкома. Подключаю адаптер,выбираю электронику двигателя,выбираю адаптацию. Отображается значение 1 канала -около128. Меняю его-обороты увеличиваются,или уменьшаются.Если получилось-тыкаю "сохранить" и выхожу.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Под помпой ,а помпа под генератором.
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Не знаю про Esso,но покупать Mobil это на мой взгляд тупо переплачивать за брэнд. Уж черезчур оно дорогое.
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А ты какое льешь в свою 1.6???
