ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Интересная мысль :) надо посмотреть. Но я думаю тут что то посерьезнее.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну это я возможные причины звука написал.
    Если есть возможность, запиши этот звук, послушаем.
    1 человеку нравится это.
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Температура не поднимается - термостат под замену
    А с заводкой такая же проблема, до сих пор не могу разорбаться :shock:
    Еще как вариант попробовать почистить дросельную заслонку...
  4. RomanTGK
    RomanTGK Новичок
    15 июл 2011
    2
    A4 1.8 97г.
    Народ!!! подскажите, купил ауди А4 1.8 акпп 97г., у неё какие-то проблеммы(я так думаю) с коробкой, диагностика ничего не выявила, но переключение происходит странно...Когда я разгоняюсь коробка долго не включает повышенную скорость(хотя в пол я не давлю) особенно долго держит 3-ю, даже когда я отпускаю газ она один фиг держит третью,а если переключает на 4 то есть талчек((( На днях поменяю масло и начну её продавать.
    Вопрос в следующем: как вы думаете сколько ей жить, что лудше с ней делать если я не успею её продать, слышал что ремонт у них дорогой и не факт что всегда результативный, есть ли смысл поменять коробку и сколько она может стоить и где её взять, что за контрактные узлы и откуда они беруться, и вообще я в тот раздел форума пишу???????:shock:
  5. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Было у знакомого на А4 1.6 96г. такое. Проблема ну точь в точь как у тебя. Ну он не парился, так и ездил. Почти 2 года. Где-то 2 месяца назад говорю я ему, а давай померим давление топлива, благо у меня появился недавно манометр со шлангами. В общем оказалось, у него не держит давление после выключения двигателя. Клапан, что в бензонасосе похоже. Поменяли бензонасос. Кстати, у него спинки сидений не раскладываются, там металлическая перегородка, пришлось как придурки обоим с задницами на улице а головы в багажнике :laugh: стоять и менять его.
    И все. Сейчас работает как часы. Заводится с полпинка, чего он был несказанно рад...
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всех приветствую.
    Народ, выручите плиз, очень надо!
    Вобщем порвалась и вытекла правая опора двигателя, номер 4A0 199 379 C. Есть опора от А-80 Б-4(АБК) номер 8A0 199 379 C. Как видно из номера, отличается первая цифра. На вид пытался сравнить(не снимая старую), вроде абсолютно одинаковые, на 80-й только болты крепления впресованы в корпус опоры, а на А6 они как бы отдельная деталь... Кто может что нибудь сказать по поводу взаимозаменяемости??? Надо в выходные ехать далеко, а тут такая неприятность, в наличии моих опор нет, только на заказ...
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если крепёж совпадёт по отверстиям, ставь и не парься.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Замрил как смог, темно уже было, вроде отверстия совпадают и смещение по оси такое же, высоту замерить не смог, да и неизвестно теперь какая она должна быть, завтра еще раз промеряю, если совпадет, то буду менять. Еще не знаю как болты выбить из 80-й опоры, пытался выкрутить-ничего не вышло, а выбивать ссыкотно, боюсь "уши" отломить.
    Лёх, не попадались тебе нигде размеры А6 опор? Где то видел типа чертежа с размерами, щас чёто не найду никак...
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот размеров нет.
    А высота, вроде как одинаковая будет. Там главное, чтоб смещение относительно крайних болтов совпало.
    Я сейчас выйду гляну, насчёт болтов как вытащить, у меня есть от б-4 опора. Отпишусь.
  10. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Прикрутил все хомутами пластиковыми, паралон напихал, не помогло :). Но заметил на рамке краска слезла от того что тросик капота при вибрации долбил ее, но это не оно. Завтра запишу звук. Только как это сделать :). Есть кпк может его под капот положить или из салона записать?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #2791 Лёхан, 15 июл 2011
    Лёх докладываю.
    У опор от б-4 и опоры от а100 разное смещение центральной шпильки (относительно отверстий крепления). Но установить как мне кажется получится, смещение не большое, а отверстие в лапе крепления с запасом. Высота одинаковая.
    Болт выбивается просто, одеваешь головку из набора ключей на голову болта, ставишь на опору эту головку, и в торец по болту (где кончается резьба) не сильно молотком. Болт свободно выбивается, резьба не страдает. На стержне болта, то место которое запресованно в опору, продольные риски, не дающие болту крутиться.
    Примерно как на фотке [​IMG]
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Запиши из салона. А если не лень, сделай ещё и из под капота (где коробка предохранителей) запись. Будет понятнее, где звук сильнее, в салоне или там.
    А кстати, в коробке ничего не может резонировать? реле какое нибудь или сама рамка? Загляни туда и пощупай покачай всё что там есть.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ок, Лёх,пасибо, завтра буду пробовать!
  14. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Интересно значит насос шалит, а ты как давление мерил покрутил стартером а потом смотрел на манометр и видел что давление сразу падает в системе или как?
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если ДУТ плохой, то он держать не будет по моему))) Он и отвечает за давление в системе когда выключено зажигание))) Поправьте если не так)
  16. RomanTGK
    RomanTGK Новичок
    15 июл 2011
    2
    A4 1.8 97г.
    :icon_suicide:Ну как на счет моей акпп кто нить подскажет????
    :confused:
  17. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #2797 Graitis, 16 июл 2011
    Трогается она у тебя с какой передачи? Может быть АКПП в аварийный режим встала?
  18. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    продал я свою красавицу!!! :smile104:
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    почём,что брать хочешь?
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    отдал за 300р. хочу "0000" и только "0000" :)
