  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    спасибо!!! :beer:
  2. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    кузов B5! но по ощущениям,будто на другой машине катаюсь! :)
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да, про неё, "флейта" вроде так правильно называется-"Золотник"...
    К сожалению у меня сейчас нет времени разбиратся в этом, подключится только за 300рэ на сервисе каждый раз дороговато выйдет... перенесем на попозже...
    Где почитать про аддитив и мультипликатив? Дай ссылочку если не затруднит...
  4. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271 вот сам только что стал читать :shock:
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,что может стучать на ямках с левой стороны,никак не могу найти что именно,рычаги проверили,в норме.Рулевые наконечники новые.Подозрения на опорный подшипник,он может стучать?Если да,то как его можно проверить?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Думаю на А4 нет опорных подшипников стоек.
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Рулес дал ссылку-там теория. Ниже "похожие темы"-там практика. А без диагностики ничего не починишь.
  8. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    #2888 Cranck, 21 июл 2011
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=A13001ED
    под номером 38
    у меня к дроселю только один толстый (внутри пустой) патрубок идет от интеркулера.
  9. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Посмотри салейнтблок подрамника задний, у меня так было на маленьких кочках при медленной езде тупо подстукивало, поменял и все гуд. Можно проверить на яме, рукой пошатай и будет люфт значит он.
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А по поводу опорного, думую врядли он обычно хрустит при повороте руля, когда на месте стоишь и поворачиваешь.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и как номер 38 крутится если это подшипник?
  12. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Стук спереди.Сайлентблоки задней балки недавно менялись.
    По экзисту:
    38 Подшипник/опора верхн.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кривой перевод - подушка\опора это . крутится поворотный кулак а амортизатор прикручен снизу к рычагу а вверху на кузов. рычаг точно не крутится ) подшипник там один - ступичный
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Ну а греметь эта опора может?До А4 была 80-ка,там опоры гремели,и я их менял.А тут еще не сталкивался.
    И еще вопрос,при плавном левом повороте,на скорости примерно 80км/ч и более,с правой стороны раздается ритмичный стук.На скорости 40км/ч тишина.Недавно менялись тормозные диски с колодками и ступичный подшипник,но стук так и остался.Что это может быть?Шрус?
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это резиновая подушка,если её разобьёт может стучать.По второму вопросу я бы проверил смазку внутреннего ШРУСа.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да 80- гремят почти всегда по опорникам, ибо фактически вся нагрузка на подшипник ( типа 203 для гернератора от копейки) я в шоке от таких решений инженерных)))
    на А4 эта подушка переживет всю эту алюминивую подвеску пять раз
  17. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Пару месяцев назад менялись пыльники обоих шрусов на этой стороне,и вроде как смазки должны были туда напихать :shock:
    Ясно!Спасибо большое!Тогда буду искать что там еще может греметь...
  18. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыыы))) Мужжики))) Я завел свою ласточку после капремонта))))) Гыы))))) Радости полные штаны)
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Поздравляем Славик!!!!!!!:drunk2:
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо)) Она не моя машина такое чувство)))) Ее подменили)
