ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не принимай близко к сердцу, я тоже вот например свои сообщения набрал не во "всё обо всём" а практически каждый день, какой нибудь новичёк придёт в тему, и пытается из меня тупорылого сделать, а сам теоретик, книжек начитается, да ещё и через строчку, а потом, ой, чета я тупанул. А нервы пару суток трепет. Думаешь не обидно, ведь ты знаешь, я не пишу никогда, когда не знаю вопроса. Сколько раз переставал писать, ан нет, смотришь человека совсем запутают, напишешь.
    А нахрена оно мне надо ? Но сердце не каменное, хочется человеку помочь.
    1 человеку нравится это.
  2. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Цепь менять по-любому, не верь что не растягивается, тянется только в путь. Сам себе только двиган откапиталил, с заменой поршневой и натяжителя. Натяжитель поставил с буквой Е, такой приехал, стоял с D.
  3. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #283 alex15rus, 14 фев 2011
    Проверяй ошибки, данная неисправность появляется исходя из показаний датчика Холла, после перестановки фаз газораспределения. Так-что если сдвинут был ремень то хорошо, а так и натяжитель из строя бывает выходит из-за качественного масла. Он работает как гидравлический цилиндр. Если надо то свой старый могу препарировать и отфоткать, я его себе недавно поменял. А ещё можно померить давление в головке, на этом давлении и работает натяжитель, если постели РВ изношены и давление в головке будет низкое.
    Как-то я уже где-то писал про методику проверки функционирования гидронатяжителя с помощью ваг-кома, поискать только надо.
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Я уже вскрыл регулятор фаз. Были обломки пластика, и не было сетки. Продул почистил и в путь.
    Было бы не плохо почитать про ваг ком и регулятор фаз.
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    В пробке загорелась лампа температуры, но не кипит, работает как надо. Датчик умер?
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А стрелка что кажет?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Только наверно не температуры а уровня ОЖ !!! В расширительном бачке в норме уровень ОЖ?
  8. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    На прогретом всегда 70 показывала, включил печку упала до 60. По вагу 90. Я так езжу уже пол года.
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Выше максимума. Как там уровень мерится?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я бы подумал на стрелочный указатель (с мозгами).
    А по климату какая температура? (конечно, если климат есть)))
    Датчик уровня сработает только когда жидкости в бачке не будет совсем.
  11. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    #291 Muni, 14 фев 2011
    Не совсем понимаю как по климату можно посмотреть. Видимо лампа загорелась когда открылся термостат и антифриз пошел по большому кругу. Включил печку на полную дует горячим. Радиатор стал холодный. Я вот думаю, как можно закипеть при минус 10 :). Помпа работает, так как идет горячий воздух из печки. Может быть пробка образовалась?
    Вечером заведу когда остынет, если лампа сразу загорится - значит датчик коротнул. И еще из под датчика внизу видны иногда высохшие лужицы антифриза. Покапывает иногда.
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Тогда в 125 раз :nod::
    У меня на 49 канале показывает реальную температуру хладогента.
    Возможно, что у тебя это будет на 51 канале.
  13. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Спасибо! Попробую.
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Температуру ОЖ у меня в 51-ом канале показывает...
  15. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    В эльзе написано почитай, если не найдёшь вечером напишу или ссылку дам где посмотреть.
  16. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Кто нибудь знает, можно ли в вагкоме как то посмотреть срабатывает ли электроклапан регулятора фаз (поворачивается ли вал)?
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    25 параметр блока двигателя. в 4 окне работа саленоида.
  18. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    подскажите пожалуйста какие могут быть причины светло серого (беловатого) налета на свечах на всех 4ех....куда копать что менять ? заправляюсь 92 если это играет какую то роль:shock:
  19. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Ничего что у меня А6?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так это же нормально. Но бензин лучше лей 95, меньше она его расходует, и едет по лучше на нём.
