  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    логично. буду также менять
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Предохранитель бензонасоса выдерни на заведёном моторе, заглохнет, и меняй фильтр.
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    где он стоит этот предохранитель? методом тыка все выдергивать или как?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #3004 Лёхан, 30 июл 2011
    Откроешь водительскую дверь, с торца приборной панели крышка, под ней предохранители.
    На насос № 17 http://www.audi-belarus.by/wiki/index.php/Предохранители_Audi_А6_С4
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    спасибо Лёха!!! Оставлю в заметку
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3006 Sup76, 31 июл 2011
    В Эльзе написано, что нужно обложить тряпочкой место разъединения и постепенно вытаскивая шланг убрать давление и никаких плясок с бубном. Все это касается как к топливной рампе, так и бензонасосу и замене топливного фильтра.
    В прошлом году сам так менял.
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    ФУУУУ, парни сейчас лазел смотрел клапан в кронштейне маслофильтра, короче в руку он мне не упал, но был выкручен. Клапан проверил в одну сторону дуется в другую нет (нормально). Посадил его на клей и закрутил, чтоб не откручивался.Жара просто жопа у нас стоит +41, я пока занимался истек весь потом, но зато долез до этого клапана, теперь думаю не будет при заводке на горячую тарахтеть, посмотрим.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Коллектор снимал, или так добрался?
  9. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    конечно снимал и снял с него некоторые трубки и так вывернул что кронштейн у меня был как на ладони.
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Прошлым летом когда чистил ВКГ тоже хотел посмотреть на этот клапан. Но инструмент не позволил. Там головка болта под внутренний шестигранник. 2 болта открутил, а 3-й никак. Ключ не пролазит. Нужен ключ с коротким воротком. Так и не смог открутить. А набор шестигранников стандартный - г-образные, с коротким плечом нет.
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На фиксатор резьбы???
  12. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Проверяй положение распредвалов. Считай количество роликов цепи от метки до метки должно быть 16.
  13. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Если есть возможность, дайте фото где этот клапан находится? Надо бы и у себя глянуть
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Тут есть люди, которые меняли задние аморты на дорестайле В5?
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Есть)))) А в чем трабл?
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Вот тут необходима помощь, в последнем посте...
  17. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Дайте подсказку плиз. Не так давно начал кипеть движок, довезли на эвакуаторе до дома. Полез смотреть. Первое что в голову пришло - термостат, были выхи, съездил и купил Gates не оригинал. Установил, завел грею...и все тож самое...СОбрал консилиум, пришли к выводу что помпа. В воскресенье с утра купил Ruville и стал сам менять в первые...Все сменил все ремни просмотрел они по факту в идеале, на всех до сих пор надписи даже, все оригинал до меня ставили, а вот у помпы крыльчатка была в кашу, все вычистил. Собрал обратно, завел, все норм, не греется так как раньше. Но вот если раньше на датчике температуры стрелка была ровно по середине и расход бензина был 12,5 л как вкопанный. А счас стрелка чуть выше между меткой которая по середине и чуть ближе к следующей. Так вот размышляя думаю, после замены оригинального термостата, который к тому же значит был нормальным, не мог ли увеличиться расход топлива? Может все же его вернуть обратно? А то счас расход пляшет от 12,7 до 13,5 литров. Езда та же...а раньше 12,5 с климатов на вкл был.
    Еще вот думаю, при замене термостата снимал же блок дроссельной заслонки, его ставил обратно, и потом через ВАГ ком делал адаптацию, но мож как то не так ее сделал и из за это расход такой? Подскажите как вы делали адаптацию через ваг-ком, если делали конечно и у кого какой расход бенза... у меня 1,8 AWM QUATTRO клима автома 170 л.с.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Самородок, насчет температуры на приборке, проверь ДТОЖ) По Ваг кому))) Адаптация дросселя самая простая, ничего лишнего ты не мог не сделать, все в норме)
  19. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    А какой в идеале то должна температура ДТОЖ?
    И как в ваг коме ее посмотреть?
  20. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    А вот здесь правильно написана процедура адаптации?
    http://www.all-adapter.ru/article_info.php?articles_id=52
    а еще по замене пружин задних на кваттро не подскжаите где мона почитать?
