  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    У меня одна теория появилась. Незнай, может и бред...
    В процессе работы система обучается (адаптируется) к двигателю, бензину. Есть параметры: адитив и мультипликатив. И в итоге эти значения через некоторое время выставляются в оптимальное положение, в зависимости от состояния двигателя и его арегатов, бензина. Думаю что и расход немного падает. И если отключить аккумулятор, то эти накопленные параметры обучения теряются. Т.е. какое-то время расход будет немного повышен.
    Это как в твоем случае.
    В моем же: адитив 16%, мультипликатив - 9% (лезть и искать причину пока нет времени) - эти параметры похоже устоялись, и расход был 10л на сотню - средний. Недавно сбросил их (надо было аккумулятор сымать). Заметил, расход стал больше. А эти параметры долго растут, т.е. с начальных от 0 до 16% надо откататься где-то 2000км или даже больше. И по мере адаптирования расход будет падать.
    Это полный бред???:)
  2. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Может и не бред, т.к. после замены термостата расход у меня увеличился с 12,5 до 12,7, потом я сделал сброс, а счас он скачет то больше, то меньше...но все же решил, сегодня поставить обратно старый термостат все сброшу и буду кататься пробывать тогда
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.597
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #3023 Guru, 1 авг 2011
    ну..если больше заняться нечем... :)
    Смотреть надо т-ру ОЖ, а не расход...
    адаптация - если тросик
    Если электронная педаль - двигатель -> базовые установки -> блок 060
    На экране появится ADP RUN,
    через несколько секунд ADP OK.
    Т-ра ОЖ 80-90 гр. Двигатель естественно не работает..зажигание включено...
  4. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Спасибо.
    Подскажи, как в вагкоме температуру посмотреть? Какой она должна априори?
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Эбстественно)))))
  6. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    #3026 vano555, 1 авг 2011
    Никто ни чего не скажет по ошибкам?
  7. Audi-A6.1.8T
    Audi-A6.1.8T Bad e-mail
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    Звук дизельный? шумит дрыгун?
  8. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Мужики, после полутора лет эксплуатации, пару днекй назад обнаружил на педали акселлератора какую-то кнопку:chainik:.... Попробовал додавливать газ на разных оборотах. Особенных изменений не заметил... Подскажите, что это и как ОНО должно правильно работать????
  9. Audi-A6.1.8T
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    Называется
    Кик-даун (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения быстрого разгона.
  10. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Ребят, а у кого какой расход на а4 кватро 1,8?
  11. Букс
    23 май 2010
    265
    Тоже подумал...Но чё-то он не кик-дает))).... А на мультитронике такое тоже возможно????
  12. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Рулес, а какие у тебя были симптомы, что ты полез смотреть открутился ли у тебя клапанок в теплообменнике ? Поподробнее отпишись плиз
  13. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Дизелит только при заводке пару сек, а работает шумновато.
  14. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Самородок, проверь крышку расширительного бачка. Если клапан не работает будет кипеть.
  15. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    т-ра ОЖ по ваг кому у меня 98-108 по дороге и в городе пока ехал измерял, это ведь много? Менять все же термостат мне?
  16. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    После того как глушу движок открываю крышку и туева хуча воздуха спускает с расширительного бачка...значит не работает?
  17. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    У меня показывает клима 9.1 - что это? =((
  18. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    многа, должно быть в районе 90-93, смотри термостат, помпу, пробки, почисти радиатор.
  19. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Помпу 1000 км назад менял на новую, термостат новый, но не оригинал. Изначально думал он полетел(а был оригинальный), но были выхи ничего кроме Gates не нашел и воткнул его...завел, все равно кипит, стал менять помпу, там крыльчатку разломало, заменил все нормально, но по датчику ОЖ стрелка не посередине как раньше, а выше на 1 деление, потому и стал смотреть ВАГ КОМмом...а как на пробки проверить? Какая процедура очистки радиатора?
  20. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Объясните мне чем отличаются поворотники фар Bosch и Valeo?
