  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    А какие коды у них? я по фарам
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так дело не в кодах))) Мне интересно, чем они конструктивно отличаются)
    Самое, что интересное, что отличаются, только циферками:
    Поворотник Валео - 8D0953049
    Поворотник Bosch - 8D0953049A
  3. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Ясн=)) Ну купи те, фирмы которой основная фара стоит у тебя.
  4. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Куски от крыльчатки достал? При какой температуре открывается этот термостат? По поводу пробки на А4 незнаю на А6 где стоит моторчик печки под дворниками идут патрубки. На них есть краник который приспускает воздух в самой верхней точки. Откручивается отверткой слегка пока не покапает антифриз.
  5. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Да, куски все достал достал. Открывается Якобы на 88 градусах. И вообщем подведем итог. Нужно попробывать спустить воздух и пробку расширительного бачка сменить?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.597
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Начни с воздуха. В крышку не особо верю...
    Потом термостат.
    Потом...
    кстати, вискомуфта работает? Соты чистые у радиатора?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    вот как в гаражных условиях кто проверял свою вискомуфту?
    как отмыть от всякой грязи радиаторы снаружи... имея ввиду все соты забитые грязью и мухами ... есть ли какие агрессивные жидкости может для них... Имеется ввиду промывание без разсоединения патрубков. СПАСИБО! Кёрхером опасно както сбивать всю эту каку... боюсь позагнуть все соты...
  8. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Я керхером мыл.
  9. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    #3049 Самородок, 2 авг 2011
    Да, она включается, видел сам. Соты ,когда менял помпу, все чистил от пуха перчаткой правда только, да и на вид то они вроде нормальные были. А по поводу термостата, буду если менять, то тогда ставить только оригинал буду, просто этому термостату, тоже не более 1000-2000, вместе с помпой менял. А вот про воздух скорее всего....времени было 3 часа ночи когда я заливал ОЖ и воздух точно не спускал я, расширительный бачок(как некоторые рекомендуют) я не откручивал и не приподнимал. Попробую сегодня, как будут результаты отпишусь.
    А про ошибку климы 9.1. никто ничего сказать не может?
    Просто в списке нетю такой==(
    Не, никаких мух у меня там и не было. Все довольно чистенько, но то что было я все убрал
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    каким? на сколько атмосфер? И как? не позагибались соты? Хорошо получилось отмыть, я имею ввиду как было -как стало?
    оба радиатора мыл им да?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не будет кипеть. Рабочая температура мотора, гораздо ниже температуры кипения антифриза.
    Даже вообще без клапана в крышке можно ездить, и кипеть при этом, не будет.
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Пробка расширительного бочка мне кажеться не причем. Сначала посмотри воздух в системе, потом почисти радиатор, потом уже думай насчет термостата. Иногда бывает люди по 4 штуки меняют пока нормальный найдут. Бери оригинал если что.
    Забыл еще сказать, может датчик температуры на включение вентиляторов барахлит? Посмотри когда вентилятор включиться, на какой температуре.
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    t0lstiy, Слав, как думаешь если той химией что для мытья духовых шкафов попробовать радиатор намочить и пусть покиснет, а потом смыть...а?
  14. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Лёхан никак не запишу звук :( руки не доходят, сегодня попробую.Еще скрип в стойке справа появился при повороте руля, как старая несмазанная дверь. Понять не могу что там.
  15. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Та я и думаю. Чт оесли в прошлый раз причиной кипения была помпа, а термостат был исправен, так может и воткнуть его обратно??? Там оригинал стоял. И с ним до поломки помпа стрелка всегда как вкопанная посередине была. Короче буду стравливать весь воздух - не поможет, то буду ставить старый термостат.
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Тут как раз накануне я мыл радиаторы... Вот фото... Мыл керхером сначала со стороны ДВС, потом наоборот. Если не разобрать, то промоется процентов 10 не больше... Ни че не загнуло, керхер полупроф с насадкой в виде изгибающегося "конца"...
    Кста, до Ауди, на Аккорде моём, проблема перегрева разрешилась простым промыванием сот радиаторов...
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Опорный подшипник может скрипеть.
    з.ы.
    Трещин на чашке стойки нет ли случайно?
  18. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Так вроде многорычажка и нет опорного подшипника, скрипеть может что хочешь, от порванных сайлентблоков до погнутого штока аммортизатора. Надо вывесить машину и посмотреть повнимательнее на шаровые и сайлентблоки нижних рычагов, особенно тех которые крепятся к подрамнику.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Так на а6 с4 не многорычажка же вроде а макферсон обычный...
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    я имел ввиду не "НЕ РАЗБИРАТЬ" а именно не разгерметизировать системы кондишина и систему охлаждения... вот как у тебя на фотках отодвинутьи промывать! Спасибо!
