  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вскрытие покажет)
  2. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Всем доброго времени суток! может кто знает как найти логин код к двигателю AJP 1.8
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот пожалуйста:
    Логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
    Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Login/Codierung II -> Funktion 11
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
    (Schaltgetriebe)
    09675
    (Automatikgetriebe)
    09677
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
    (Schaltgetriebe)
    09575
    (Automatikgetriebe)
    09577
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
    (Schaltgetriebe)
    09595
    (Automatikgetriebe)
    09597
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    09557
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
    09495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
    09497
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
    STG Codierung -> Funktion 07
    (Schaltgetriebe)
    04175
    (Automatikgetriebe)
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04275
    (Automatikgetriebe)
    04277
    (Schaltgetriebe)
    04295
    (Automatikgetriebe)
    04297
    04155
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04255
    (Automatikgetriebe)
    04257
    04175
    04177
    04275
    04277
    04395
    04397
    Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    8 - VW Passat W8
    9 - VW Passat
    0x?xx: Bremsen
    3 - (PR-1LT/1LF)
    4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 - (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Motor
    5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
    7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
    * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC
    0xxx?: Getriebe
    5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    4 - VW Passat
    5 - VW Passat W8
    0x?xx: Bremsen
    1 - (PR-1LZ/1ZJ)
    2 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 - (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Motor
    0xxx?: Getriebe
    {CAN-Gateway}
    STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
    Basiscodierung: 00000
    +00000 - keine Sonderausstattung
    +00001 - Automatisches Getriebe
    +00002 - ABS
    +00004 - Airbag
  4. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    отвечаю: ранее после хорошего прогрева движка и как он немного постоит, если его запускаешь то слышен тракторный звук на холостых и молотит так что аж страшно становится. Сейчас вот сколько езжу после докручивания клапана и его посадки на резьбовой клей, тьфу. тьфу еще не слышал того тракторного звука при запуске.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если этот клапанок, выкрутился, то из за него, масло при стоянке опять стекает в поддон, т.е. гидрики без масла, и пока насос накачает масло, надо время)
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    правильно твоя говорит Славвик))) Привет!
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо)))) ПРивет))))
  8. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вот хочу залить в двигло присадку "Люкви моли" Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы. Кто нибудь заливал это http://polmot.ro/47-111-thickbox/hy...tacheti-hidraulici-hydro-stossel-additiv-.jpg.
    Как оно действует?
  9. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Решил свою проблему!!!=)))0 Уря, товарищи =)))
    Сменил на старый, но оригинальный термостат, залил антифриз, выгнал воздух на шлангах справа у аккумулятора и опля, температура по вагкому как вкопанная на 92=93 градусах, это ведь норм уже?
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин, как меня задолбал иммобилайзер... Чистка контактов на колечке не помогает :(
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Не надо лить никакого гуана в свой авто...
    Снизить шум при работе гидрика каким образом? Загустив масло? А если у тя гидрик стучит по другому поводу, мож он заклинил или подклинивает? Загустив масло, ты уменьшишь его проходимость по каналам, далеко не новым и не очень (возможно) чистым, не дай бог голодание масла где-нить на шейке распредвала или колена? Оно тебе надо? Когда у мну был аккорд, у меня тёк радиатор, заливал жижу зеленую, герметиком зовется Хай Гир марка, вроде известная же, но опосля промывать пришлось всю систему, т.к. эта гадость, забила всё подряд... У тя может быть точно так же...
    У мну щас дрыгатель внутри не оч чистый, дык я даже для лучшей очищающей способности масла ни чё не лью, т.к. боюсь за ДВС...
    ИМХО канеш, решать тебе...
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А их зачем чистить?? Их вроде поджимают??? Я вообще, под кольцо иммо, засадил две тоненьких деревяшечки, чтобы кольцо не гуляло)) И тьфу,тьфу,тьфу, уже как 1,5 года не беспокоит)
  13. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Да это норма! :thumbup:
  14. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Согласен. Не лейте вы всякое гуано.
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Так у меня гидрики не стучат, просто хочу прочистить каналы.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не лей всякого гуана) Тебе дороже выйдеТ))) Вон я до капиталки раскоксовку делал, и чо, попал на капиталку :) Но это частный случай)
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Масло меняй раз 2-3 тыщи раза два-три, всё лучше будет...
    А что у тебя с каналами, что ты их хочешь чистить? Задиры? Или "Я так думаю" (с)???
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    нет, просто машина то не новая вот и решил профилактику сделать
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А ты раскаксовку , лавром чтоли делал?
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Да наверное лучше масло поменять почаще, я лью Ликви Моли 10/40 полусинтетика, вроде нормально.
